STM8L152K6T4 段式LCD驱动问题
ouyitx99 提问时间:2013-9-25 11:08 /
我用标准库做的工程模板,使用官方库的LCD例程做的修改!!
但是硬件仿真的时候,LCD模块的寄存器一个都赋值不了!
请高手指点一下!
代码如下:
void InitSystemClock(void)
 CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);
 CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_8);
        while(CLK_GetSYSCLKSource()!=CLK_SYSCLKSource_HSI)
void InitLcd(void)
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC,ENABLE);
    CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_LCD,ENABLE);
    CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI,CLK_RTCCLKDiv_1);
    LCD_Init(LCD_Prescaler_1         ,LCD_Divider_18,LCD_Duty_1_4,LCD_Bias_1_3,LCD_VoltageSource_External);
    LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_0, 0x00);
    LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_1, 0xff);
    LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_2, 0x3f);
    LCD_PortMaskConfig(LCD_PortMaskRegister_3, 0x00);
    LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_3V3);
    LCD_DeadTimeConfig(LCD_DeadTime_0);
    LCD_PulseOnDurationConfig(LCD_PulseOnDuration_1);
    LCD_Cmd(ENABLE);
收藏 评论3 发布时间:2013-9-25 11:08
3个回答
ouyitx99 回答时间:2013-9-25 11:10:07
RE:STM8L152K6T4 段式LCD驱动问题
寄存器:LCD_CR1,LCD_CR2等的值全部都是0
回答时间:2013-9-25 13:26:22
检查下细节,接线之类的。然后就是看配置了。
dzc2001 回答时间:2013-9-25 16:45:56
如果寄存器赋值不能用的话,八成就是你时钟没有开完整。查一下哪些时钟没有开吧,代码里没见到你配置GPIO
