mpc5604的外部中断问题,移植的例程的代码,还是不能中断啊?但是例程就可以
勒布朗
提问时间:2013-10-8 21:50 /
发布时间:2013-10-8 21:50
4个回答
狼
回答时间:2013-10-9 14:15:38
a0a.1 0b0c
RE:mpc5604的外部中断问题,移植的例程的代码,还是不能中断啊?但是例程就可以
//#if defined(ROM_VERSION) || defined(CACHE_VERSION) || defined(CALL_USR_INIT)
mflr r31 /* save off return address in NV reg */
bl usr_init /* init board hardware */
mtlr r31 /* get saved return address */
//#endif
中断需要屏蔽掉#if #endif
dzc2001
回答时间:2013-10-11 15:13:50
a0a.1 0b0c
你可以分批,部分的抄例程的代码,这样就能发现不一样的地方,也可以把你的代码抄到例程里去
mxj1005071012
回答时间:2013-10-11 20:07:53
a0a.1 0b0c
建议调试,在应该中断的地方设置断点,观察变量的变化
好多个兄热
回答时间:2018-5-15 17:55:06
a0a.1 0b0c
例程分享一下呗!
//#endif
中断需要屏蔽掉#if #endif
