STM32 AD9854 正交正弦
assange 提问时间:2013-10-10 16:08 /
 跪求某位大神能帮小弟看看此程序 发现预设频率与输出频率相差甚远,小的2日不得查其原因,先谢谢给位了!
#include "stm32f4xx.h"
unsigned char ControlRegister[]={0x10,0x4A,0x00,0x40};
unsigned char FTW[]={0x00,0x00,0x33,0x33};
unsigned char PAR[]={0x00,0x00};
unsigned char OSK[]={0x0f,0xff};
void single_wave(unsigned long int fre);
void Init_AD9854(void);
void AD9854_Set_Mode0(void);
void AD9852_Send(unsigned char addr,unsigned char data);
void change_frequency(unsigned long int fre_temp);
void GPIO_Confign(void);
int main(void)
  //DDS INT
   GPIO_Confign();
   Init_AD9854();
   AD9854_Set_Mode0();
   single_wave(1000000);
void AD9852_Send(unsigned char addr,unsigned char data)   //°´ÕÕ²¢ÐÐÊäÈëʱÐò
 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_14);                 // AD9854_WR_SET;
 GPIO_Write(GPIOE,addr0;counter--)
    AD9852_Send(addr,PAR[2-counter]);
    addr++;
  for(addr=0x04,counter=4;counter>0;counter--)
    AD9852_Send(addr,FTW[4-counter]);
    addr++;
  for(addr=0x21,counter=2;counter>0;counter--)
    AD9852_Send(addr,OSK[2-counter]);
    addr++;
  for(addr=0x23,counter=2;counter>0;counter--)
    addr++;
  unsigned char addr,i;
  unsigned long int ff;
  unsigned char *p;
  ff=(unsigned long int)(4294967296*fre/200000000);
  p=(unsigned char*)&ff;
  for(addr=0x04,i=0;i
赞 收藏 评论9 发布时间:2013-10-10 16:08
9个回答
废鱼 回答时间:2013-10-10 16:57:41
RE:STM32 AD9854 正交正弦
  p=ff;
  for(addr=0x04,i=0;i
废鱼 回答时间:2013-10-10 16:58:18
最好能发一下实际输出和预想输出的图。
狼 回答时间:2013-10-10 23:07:53
AD9854 是今年电赛用的芯片吧。预设频率与输出频率有大的差距,应该是中间数据处理的问题。
废鱼 回答时间:2013-10-11 09:40:38
你多实验几次,应该是你数据处理的问题。
mxj1005071012 回答时间:2013-10-11 20:04:11
我看一下程序,跟我在电赛的时候也差不多,没有问题,不过数据处理部分不同,楼主这个需要你自己测试了
assange 回答时间:2013-10-11 20:27:19
回复:STM32 AD9854 正交正弦
<div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">
回复第 2 楼 于2013-10-10 16:57:41发表:
p=ff;
for(addr=0x04,i=0;i
assange 回答时间:2013-10-11 20:28:16
回复第 4 楼 于2013-10-10 23:07:53发表:
对滴 ,对滴,中间数据处理是什么意思?
assange 回答时间:2013-10-11 20:29:43
回复第 6 楼 于2013-10-11 20:04:11发表:
您的意思是不断的改变频率 ,找出其中的函数关系?
assange 回答时间:2013-10-14 18:49:55
谢谢,给位小弟已经做好了,谢谢
