如何在IAR6.60上用asm指令实现延时程序
galigudi 提问时间:2013-10-27 16:15 /
 有如下一段延时程序是从STM32F103上移植过来的,原工程文件中包含了core_cm3.c和core_cm3.h文件,由于我用的IAR的版本是6.60的,根据TN0830手册,只需要在options里面选着 use CMSIS就行,不用吧core内核文件添加进去。现在把这段程序移植到stm32f417是出现了一个问题,编译后报错说asm未定义,关于asm的相关定义是在core_cm4.h文件中,所以想请教下,用比较高的IAR版本以及smr32f417时,还想用asm来实现延时应该怎么处理。
void Delay_us( u8 time_us )
  register u8 i;
  register u8 j;
  for( i=0;i
赞 收藏 评论3 发布时间:2013-10-27 16:15
3个回答
废鱼 回答时间:2013-10-28 16:08:24
RE:如何在IAR6.60上用asm指令实现延时程序
应该是asm使用的不同,有的编译器使用的时候是_asm
galigudi 回答时间:2013-10-28 21:16:08
回复:如何在IAR6.60上用asm指令实现延时程序
后来用定时器了,谢谢斑竹啊
回复第 2 楼 于2013-10-28 16:08:24发表:
废鱼 回答时间:2013-10-29 08:48:55
不客气,如果还有问题请在论坛留贴。
