STM8,调用TIM定时器,出现编译错误码
阿汶 提问时间:2013-10-29 11:01 /
本人初学者,STM8,调用TIM定时器,出现编译错误码
库文件STM8S_StdPeriph_Driver2.10版本
调用库文件
/* MAIN.C file
 * Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
#include "stm8s.h"
#include "stm8s_gpio.h"
单体compilc成功后,后build后出现以后错误:
#error clnk Debug\t3.lkf:1 symbol _TIM1_GetCapture1 not defined (Debug\main.o )
#error clnk Debug\t3.lkf:1 symbol _TIM1_GetCapture2 not defined (Debug\main.o )
#error clnk Debug\t3.lkf:1 symbol _CLK_SYSCLKConfig not defined (Debug\main.o )
#error clnk Debug\t3.lkf:1 symbol _TIM1_DeInit not defined (Debug\main.o )
#error clnk Debug\t3.lkf:1 symbol _GPIO_Init not defined (Debug\main.o )
#error clnk Debug\t3.lkf:1 symbol _TIM1_ClearITPendingBit not defined (Debug\main.o )
#error clnk Debug\t3.lkf:1 symbol _TIM1_Cmd not defined (Debug\main.o )
#error clnk Debug\t3.lkf:1 symbol _TIM1_GetITStatus not defined (Debug\main.o )
 The command: "clnk -m Debug\t3.map -l"C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8\Lib"  -o Debug\t3.sm8 Debug\t3.lkf " has failed, the returned value is: 1
赞 收藏 评论12 发布时间:2013-10-29 11:01
12个回答
废鱼 回答时间:2013-10-29 11:34:16
RE:STM8,调用TIM定时器,出现编译错误码
应该是没有调用TIM.c和TIM.H
狼 回答时间:2013-10-29 12:46:13
没有添加相应的库文件
风华正茂0314 回答时间:2013-10-29 12:53:53
回复:STM8,调用TIM定时器,出现编译错误码
同楼上两位。。。
那片清茶 回答时间:2013-10-29 16:54:33
你是不是没有在stm8s_conf.h里面把定时器开起来。。
看起来很黑 回答时间:2013-10-29 17:10:39
没有添加相应的库文件
fengye5340 回答时间:2013-10-30 11:33:18
#include "stm8s_tim.h"
stm8s_tim.c文件没有加入导致问题,楼主可以参考ST的例程模板,
把需要的库函数 C语言文件都加入,H文件包含进去,可以防止再出现此类错误
Hiker天下 回答时间:2013-10-31 13:31:46
同1,2楼看法。
温柔的武士刀 回答时间:2013-10-31 19:31:00
前面说的很对,添加定时器头文件
wkuang 回答时间:2013-11-3 00:48:58
综合一下,有以下几种:
1、IDE中未将对应的的 .c文件加进来
2、函数对应的.h文件在 函数的调用文件中未 include进来,可增加函数申明解决此问题
3、对应的宏开关关闭了
cpuwolf 回答时间:2013-11-7 18:03:38
添加.c文件
xzm7358 回答时间:2013-11-7 22:22:28
答案在@2@3@5
骆驼-2057964 回答时间:2014-3-9 10:31:45
回复第 5 楼 于2013-10-29 16:54:33发表:
如果没有设置,是不是默认是开的?
