程序编译空间报错
ville00 提问时间:2013-11-14 12:59 /
今天刚刚入手STM8S,拿到例程编译,片子采用8s103p6,8k flash,编译完了但是link时出错
Error[Lp011]: section placement failed
          unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum  size of 0x277c bytes in  (total uncommitted space 0x1f80).
这是怎么回事呢,这个程序也不大的,需要修改link文件么?link文件在什么地方?谢谢大家指点下。
赞 收藏 评论6 发布时间:2013-11-14 12:59
6个回答
狼 回答时间:2013-11-14 18:12:28
RE:程序编译空间报错
目测,软件没有破解
温柔的武士刀 回答时间:2013-11-15 11:51:41
RE:程序编译空间报错
这个是内存空间不足吧,精简一下代码
123456Kelly 回答时间:2013-11-15 12:03:37
RE:程序编译空间报错
把调用的库函数的函数复制到自己的C文件里面, 比如main.c里面, 以前我一个程序没复制之前是8K不够 , 把用到的函数复制到main.c里面再调用, 编译后就只有2K了.
fengye5340 回答时间:2013-11-15 12:49:54
RE:程序编译空间报错
程序溢出了,需要修改堆栈大小,你采用的堆栈设置太小了,导致编译不能通过
Hiker天下 回答时间:2013-11-15 14:53:31
RE:程序编译空间报错
应该提供更多的信息才能确定问题
feiante-155820 回答时间:2013-11-17 10:42:43
RE:程序编译空间报错
内存空间不足或者就是软件没有破解成功
