stm32F103ZE Tb 兼职开发
hbhhkj 提问时间:2013-11-15 16:40 /
    本项目开发一款利用STM32作为芯片的采集器,具体情况请看附件。
采集器.doc
27 KB, 下载次数: 21, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论14 发布时间:2013-11-15 16:40
14个回答
zangwuyun 回答时间:2013-11-19 15:23:07
RE:stm32F103ZE Tb 兼职开发
我做吧!qq:723460865
sdwuyawen 回答时间:2013-11-19 16:33:25
先看看附件的要求
stm32qq83843725 回答时间:2013-11-19 16:40:18
CPU:STM32F103ZET6;(LQFP144脚,片上集成512K flash、64KRAM,12Bit A/D、D/AWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
板上外扩512K SRAM,2M NOR FLASH (板上支持最大1024k SRAM,16M的NOR FLASH)满足大容量数据采集、处理及分析要求板上
外扩128M NAND FLASH满足彩屏上丰富的图片存储、数据表格存储,文件管理等应用
  QQ  83843725
husie 回答时间:2013-11-20 16:10:12
先看下,什么要求!!
hbhhkj 回答时间:2013-11-20 17:27:02
回复:stm32F103ZE Tb 兼职开发
回复第 3 楼 于2013-11-19 16:33:25发表:
先看看附件的要求
恩,可以,有需要联系我。
hbhhkj 回答时间:2013-11-20 17:27:49
回复第 5 楼 于2013-11-20 16:10:12发表:
先看下,什么要求!!
可以的话联系我。
苯书生 回答时间:2013-11-20 18:49:06
KANKAN
upc_arm 回答时间:2013-11-20 19:34:03
看看
ustbyf 回答时间:2013-11-27 23:01:13
 团队在北京  QQ:316969230  可以完成
ustbyf 回答时间:2013-11-27 23:01:14
jookok 回答时间:2013-12-18 10:30:13
xie
xuxiaolin2020 回答时间:2013-12-18 15:14:37
看看
sunny-362729 回答时间:2013-12-18 16:27:30
什么方面的?也许我可以
kgq398 回答时间:2013-12-18 22:39:00
看看,测试一下自己的能力
