用JLINK加读保护,然后用STLINK和STVP无法解除读保护
cooblai
提问时间:2013-11-20 13:48 /
用JLINK加读保护,然后用STLINK和STVP无法解除读保护。显示
,然后如果我用JLINK把芯片解除读保护,然后在用STLINK和STVP就可以对芯片正常的加读保护,和接触读保护。 STlink 插拔很多次了。都没有用。芯片是STM32W108,CM3的
发布时间:2013-11-20 13:48
3个回答
勒布朗
回答时间:2013-11-29 21:23:04
a0a.1 0b0c
RE:用JLINK加读保护,然后用STLINK和STVP无法解除读保护
检查下SWD模式下的引脚
dzc2001
回答时间:2013-11-30 17:44:21
a0a.1 0b0c
我感觉你这个麻烦是自找的啊,那么多调试起来回用。你这个不影响正常使用吧
wkuang
回答时间:2013-12-1 22:46:45
a0a.1 0b0c
建议调整BOOT管教,从RAM启动这样就不存在写保护了。 或者使用串口ISP下载一次,这样芯片从ST内置的BOOT启动,不存在写保护(写保护是保护用户可操作的FLASH,而不是保护系统FLASH)
