stm8s003f3内部HSI校准 CLK_HSICalibrationValue该填几?
dwwzl
提问时间:2013-12-31 08:44 /
stm8s003f3内部HSI校准 CLK_HSICalibrationValue该选0-7的几呢?
发布时间:2013-12-31 08:44
7个回答
fengye5340
回答时间:2013-12-31 09:45:28
a0a.1 0b0c
RE:stm8s003f3内部HSI校准 CLK_HSICalibrationValue该填几?
HSI精度不太容易保证,芯片出厂前,厂家一般都校准过,存入固定寄存器,每次复位,都会自动载入。芯片受温度影响还是比较大的,一般校准值的话,温度范围:0-50℃下,可以选择:4-7之间的值。这个值的最终确定,需要根据示波器测量HSI分频输出的结果来决定。不是为了考虑成本,建议使用HSE
勒布朗
回答时间:2013-12-31 19:52:09
a0a.1 0b0c
使用外部晶振吧,精确度更好
有缘于你
回答时间:2013-12-31 20:38:55
a0a.1 0b0c
精度要求高的话就要外部晶振,不是很高的话可以用5或6试试,这个值受温度影响很大,可以用外部时钟进行校正
dzc2001
回答时间:2013-12-31 20:54:45
a0a.1 0b0c
回复:stm8s003f3内部HSI校准 CLK_HSICalibrationValue该填几?
可以自己拿示波器试试,找个输出的时钟做对比。
wkuang
回答时间:2013-12-31 22:56:13
a0a.1 0b0c
建议使用外部晶振,内部晶振受环境影响太大, 不适合环境稍微复杂点的场景。
dwwzl
回答时间:2014-1-7 07:46:46
a0a.1 0b0c
谢谢大家的回答,2#最优
天将明
回答时间:2014-3-15 14:30:00
a0a.1 0b0c
能不能给我一个STM8s003F的 工程 多谢
