ST公司出品【图形化配置工具】 精华
静以@致远 发布时间:2014-1-3 16:07
赞 收藏 10 评论359 发布时间:2014-1-3 16:07
359个回答
阿峰-2003139 回答时间:2017-6-7 15:48:03
bobby15 发表于 2015-10-24 14:48
. B# b0 H7 D9 v2 W+ N安装不了啊
* r& y4 [' O2 F2 H4 g) A& M
这样就可以了,在安装目录了里会有一个.jar文件,双击打开即可
阿峰-2003139 回答时间:2017-6-7 15:59:29
请问楼主这五卷怎么用?; Y2 l% K* e  @3 ?& P5 T0 d* G
我解压了一卷,然后其他的解压出来和它好像是一样的。
叶开-335763 回答时间:2018-5-31 12:44:44
正需要,谢谢。
qianqiandenian 回答时间:2018-6-8 14:59:30
学习
d1255874908 回答时间:2018-6-16 12:07:30
[img][/img]
d1255874908 回答时间:2018-6-16 12:12:08
感谢楼主,下载成功,安装提示缺少,Java Runtime Environment,然后我安装了Java,然后进入安装,自动选择安装目录,安装一阵,最后提醒, javaw.exe not found ,reinstall java jre;实际上,我的电脑里搜索,有javaw.exe 。因此,MicroXplorer无法安装,困惑。
skate222 回答时间:2018-6-19 08:53:00
需要啊,好用不
星星-366533 回答时间:2018-8-9 13:24:51
有说明书,不好安装。
$ Z) {/ t7 S1 Q
00dd 回答时间:2018-8-9 14:13:25
        for(j=0;j<3;j++){
" F$ O, f8 k5 x                for(i=0; i<4; i++)//R G B 中一个字节对应的发送缓存
: P$ A. P1 u( ?$ t4 Q                {  D% H7 N7 g7 r* l; Y0 A5 _
                        tmp = (uint8_t)(color &0x00000003);
! c' F# Q. D, s( Z! ]" u3 i                        switch(tmp)' o5 a  L1 M1 `9 I0 H
                        {1 v8 D7 K1 S: D4 ]
                          case 0x00:$ d+ P2 E; J/ b- K9 f# ~
                                *pb = BIT00;
8 y( x; e3 ~0 a                                break;
+ ^" M0 V& q( g7 z& B9 C# {3 b* [                          case 0x01:1 P& X* A% M  v' m
                                *pb = BIT01;% P: _/ u/ s# D5 @
                                break;
2 f/ p- i# o. P0 s3 k                          case 0x02:) Q8 [6 s/ l2 B
                                *pb = BIT10;
" [6 Q5 }  z' `1 [% g( U                                break;  N  O& K$ ?) C1 _
                          case 0x03:7 k% Q5 W! L& e" ]* d! k7 s
                                *pb = BIT11;+ ?! a( t7 ?: \' b3 d9 y
                                break;/ i/ j8 }' }6 S1 G+ B: d7 j  U, t. G
6 W; w& j) q& Q" \3 N. Z; h                        color = color >>2;; G! L# u5 q, t% D! |
                        pb--;8 Z' x2 \. X% M4 N4 Y6 m* m5 D4 M
                }- E/ C( ]$ o, u6 U9 p9 {  c, H) H
                pb += 7;
* H  i% A1 ]8 l$ }6 O: L        }
stm32学习hpdj 回答时间:2018-10-27 06:52:25
学习一下!谢谢!
stm32学习hpdj 回答时间:2018-11-4 08:13:47
这要认真学习一下。
stm32学习hpdj 回答时间:2018-11-4 08:16:57
好好学习学习。
JonPeng 回答时间:2019-8-30 10:36:50
谢谢分享
electrical 回答时间:2020-11-26 08:19:29
没币下载不了啊  ! Q  n7 b0 l9 n
net_hawk@ 回答时间:2020-12-24 19:31:01
卧槽,没分了。。。。。
