不知道大家对Arduino IDE编写STM32代码有没有兴趣
sandybeauty 发布时间:2014-1-5 21:19
 最近把Arduino的API移植到了STM32平台下(STM32F103系列)。
9 D/ {* I) l* {1 v/ R* ?现在可以像编写Arduino板子一样来给STM32编程了。
5 V& `! b2 h: Q, Y6 l: T6 @Github地址:http://github.com/MakerLabMe/MakerLabBoard
2 N1 {0 F  w0 T  N7 o实现一个LED闪烁只需要10行代码:7 {7 O& {* H6 x. n8 r% M$ r
int led = 13;) _1 G9 C4 P0 }& \6 @
 " e2 o5 R" s5 ^% C
// the setup routine runs once when you press reset:
7 N/ e4 Y4 N( P+ K( nvoid setup() {+ q0 u+ X5 \0 @5 c2 g- x& i
// initialize the digital pin as an output.
! |  U/ j  S2 R0 `: b, g0 ]5 h( {( apinMode(led, OUTPUT);
% h+ A8 U, ]; r! @}" f" R9 @, i. {4 N% h% x6 R
 3 ^9 \  k1 `9 V1 g& M, b4 W
// the loop routine runs over and over again forever:
+ Y/ k8 H, c: c3 s6 Q! N8 ^void loop() {
8 }7 j5 E/ B2 s6 @0 AdigitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
' C# P# t$ b* d& n2 J4 M, Jdelay(1000);               // wait for a second* W- K2 b& D6 x0 q
digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW7 y- Z$ j5 k# ?# v$ J
delay(1000);               // wait for a second1 G" A/ c* {' ~2 y5 y' x% c
赞 收藏 评论2 发布时间:2014-1-5 21:19
沐紫 回答时间:2014-1-6 08:42:38
RE:不知道大家对Arduino IDE编写STM32代码有没有兴趣
So easy!
JackH 回答时间:2014-1-6 09:21:46
感谢分享…
. e: X! V3 \9 d3 E5 q9 |! ^* _$ L先安装在 Windows的Arduino1.5.4
" T) V# Z! P/ H- Z+ G不知道ST的开发板能否使用.
