stm8s003f3p6有uart1吗?stm8s207rb c6t8有tim1吗?
heicnhei 提问时间:2014-2-10 11:46 /
iar for stm8 V1.30版本,选择stm8s103f3p型号 仿真stm8s003f3p6单片机,代码一步步调试,调试到uart1部分,代码修改波特率参数BRR2和BRR1,CR1等等寄存器,iar寄存器窗口里都没有反应,手动修改寄存器窗口里的BRR2等等寄存器,当鼠标离开窗口后,又变为0默认值,请问这个芯片是不是没有uart1吗? stm8s207rb c6t8也是修改tim1没有反应,是不是也没有tim1?stm8s207rb c6t8是44管脚的单片机。
赞 收藏 评论2 发布时间:2014-2-10 11:46
废鱼 回答时间:2014-2-10 15:37:53
RE:stm8s003f3p6有uart1吗?stm8s207rb c6t8有tim1吗?
手册上写的有uart1,你可以看引脚定义那。
http://www.stmicroelectronics.com.cn/st-web-ui/static/active/cn/resource/technical/document/datasheet/DM00024550.pdf
废鱼 回答时间:2014-2-10 16:27:11
207里面有TIM1
http://www.stmicroelectronics.com.cn/st-web-ui/static/active/cn/resource/technical/document/datasheet/CD00197787.pdf
