IAR下载程序和J-FLASH ARM有什么差别
scream2008 提问时间:2014-2-14 16:30 /
 我发现IAR仿真程序与用J-FLASH ARM下载程序不同。
之前我程序在初始化时死循环起不了机,且其它参数都变化,用J-FLASH ARM重新下载程序,效果还是起不了机。
但是用IAR时,参数都恢复正常值,导致我那段时间根本不知道问题出在哪里。最后还是仔细查看了初始化程序才发现,有个数组在其它条件出发后,下标值严重越界。
有没有和我有过同样疑虑的同胞,这两个到底是什么不相同?谢谢各位回复
收藏 评论6 发布时间:2014-2-14 16:30
6个回答
dzc2001 回答时间:2014-2-19 10:52:42
RE:IAR下载程序和J-FLASH ARM有什么差别
你是说IAR软件仿真?那东西不准的,最好不要用
scream2008 回答时间:2014-2-19 11:51:14
回复:IAR下载程序和J-FLASH ARM有什么差别
回复第 2 楼 于2014-02-19 10:52:42发表:
为什么这么说呢?IAR怎么会不准呢?
fengye5340 回答时间:2014-2-19 21:35:54
朋友,你说的这个问题还是软件仿真和硬件仿真的问题,软件仿真是理想状态下的,各项参数和寄存器的值变化是预定的,
而硬件仿真计算机读取的是实际的寄存器状态,这些状态会受到硬件电路及外部的变化而改变,有些是不确定,所以,软件仿真只是个辅助手段罢了,程序硬件下载正常了,才是没有问题的。
看起来很黑 回答时间:2014-2-20 15:59:43
升级一下编译软件,看看能不能解决问题
scream2008 回答时间:2014-2-20 17:56:25
回复第 4 楼 于2014-02-19 21:35:54发表:
 原来是这样啊,谢谢分析
aaa999kk 回答时间:2014-3-7 09:56:36
你说的这个问题涉及到软件和硬件的仿真,寄存器状态变化比较大,如果不能稳定使用软件,用硬件下载
