stm32的两个adc同时采集同一个通道会怎样 相互干扰码
854619267 提问时间:2014-2-20 20:05 /
rt,求解答
赞 收藏 1 评论8 发布时间:2014-2-20 20:05
8个回答
fengye5340 回答时间:2014-2-20 20:44:20
RE:stm32的两个adc同时采集同一个通道会怎样 相互干扰码
以前做个一个实验,采集的值会有差别,当时没发现有干扰,不知道楼主是用在什么地方?
feiante-155820 回答时间:2014-2-21 11:23:55
相互干扰是什么意思?丢码吗?
看起来很黑 回答时间:2014-2-21 14:17:02
会相互干扰吧。如果一个adc正在采集数据,另一个adc也要采集,就会发生冲突,发生错误
dzc2001 回答时间:2014-2-21 15:30:25
回复:stm32的两个adc同时采集同一个通道会怎样 相互干扰码
 这个总是有个时间差吧
854619267 回答时间:2014-2-21 23:02:12
回复第 2 楼 于2014-02-20 20:44:20发表:
请问当时是差多少?
854619267 回答时间:2014-2-21 23:05:05
参考手册上说了,同步注入和同步规则这两个模式下,不要在2个ADC上转换相同的通道(两个ADC在同一个通道上的采样时间不能重叠),其他的模式里没有说不能转换相同的通道
854619267 回答时间:2014-2-21 23:05:51
回复第 5 楼 于2014-02-21 15:30:25发表:
 这个总是有个时间差吧
可以没有时间差的
wkuang 回答时间:2014-2-26 23:05:07
通过设置中断优先级,让它异步工作即可
