大家好,我在使用RL-TCPNET的http时遇到一个问题无法解决,目前只能访问mcu内的网页文件,但我希望 使用SD卡存网页文件,不知道该如何处理,帮助文件看了,如下,太简单,也没有头绪,请指导一下,谢谢 Web on SD Card You can place the content of web pages also on SD Card, which is attached to the embedded system. This configuration is useful if you want to update or change the web content remotely. In this case, the RL-FlashFS system is used, which must be configured for a target device Memory Card Drive. |
RE:RL-TCPNET的http 使用SD卡存网页文件
而写入到MCU的数据未使用FAT文件系统来管理,是直接存储在固定的地址
回复:RL-TCPNET的http 使用SD卡存网页文件
同样的方式, 读写芯片内部的那个函数,修改为从SD读取即可,不过从SD卡读取需要注意一点就是从SD卡读数据需要使用FAT文件系统, 因为存储到SD卡中的数据都是按照FAT文件系统存放的。
谢谢,我初次使用RL-TCPNET库,不清哪一个函数是读取网页的,可否告知,谢谢
回复第 2 楼 于2014-02-26 23:22:36发表:
HTTP网页文件都是一些数值,把做好的HTTP文件放到SD卡中,加载FATFS文件系统后,进行读取就可以了。
我现在的状况是在sd卡存有网页,也有内部的http_upload自带的网页,首次访问总是打开内部的web,但只要我调用过 List Directory,然后再访问就是调用sd的网页了,总结下来只有在内部的网页访问过sd,才能切换到sd卡的网页,有哪位用过sd卡存网页,指导一下吧,谢谢。
