程序提示异常
scream2008
提问时间:2014-2-28 10:38 /
问答
是否解决:
Fri Feb 28 09:59:18 2014: The stack pointer for stack 'CSTACK' (currently 0x200000C4) is outside the stack range (0x20003CF8 to 0x200040F8)
请各位帮忙分析下,怎么纠正。谢谢
发布时间:2014-2-28 10:38
fengye5340
回答时间:2014-2-28 11:35:38
a0a.1 0b0c
RE:程序提示异常
你用的什么开发环境?IAR吗?
看样子像是堆栈溢出了,堆栈空间不够大,修改一下堆栈大小
scream2008
回答时间:2014-2-28 14:28:26
a0a.1 0b0c
回复:程序提示异常
回复第 2 楼 于2014-02-28 11:35:38发表:
你用的什么开发环境?IAR吗?
我修改了,全局变量的大小,就没再提示了。应该是全局变量太多导致RAM不够用,溢出到栈中,从而有上面问题的。
但是现在出现:IarIdePm 提示 TOOL out of memory:Fatal Error:Out of memory
是不是因为我的程序过大?
RE:程序提示异常
回复:程序提示异常
你用的什么开发环境?IAR吗?
是不是因为我的程序过大?
