官网
ARM中断的使能与除能
o(∩_∩)o哈哈哈~
提问时间:2014-3-6 13:25 /
书中有这么一段话:CM3中可以有240对使能位/除能位(SETENA/CLRENA),每个中断拥有一对。...欲使能一个中断,需要写1到对应的SETENA位中;欲除能一个中断,需要写1到对应的CLRENA位中。如果向他们写0,则不会有任何效果。
问题:如果我把SETENA和CLRENA位都写了1,会怎么样?到底是使能还是除能该中断呢?
发布时间:2014-3-6 13:25
7个回答
qaz11
回答时间:2014-3-6 13:30:08
a0a.1 0b0c
RE:ARM中断的使能与除能
你的中断函数是写在NIV.C文件中,并且包含文件NIV.H中并未定义该函数是外部函数
o(∩_∩)o哈哈哈~
回答时间:2014-3-6 13:30:38
a0a.1 0b0c
回复:ARM中断的使能与除能
回复第 2 楼 于2014-03-06 13:30:08发表:
谢谢你
qaz11
回答时间:2014-3-6 13:34:42
a0a.1 0b0c
RE:ARM中断的使能与除能
aaa999kk
回答时间:2014-3-7 10:40:13
a0a.1 0b0c
RE:ARM中断的使能与除能
中断函数写在NIV.C文件中,并且包含文件NIV.H中并未定义该函数是外部函数? 你每个中断都是0的话,就好比LED灯一样, 开开关关的, 结果又怎样?可以看看status就明白了, 后写的代码有效.
aaa1350
回答时间:2014-3-7 23:50:51
a0a.1 0b0c
RE:ARM中断的使能与除能
对于外部函数,该仔细研究下
wkuang
回答时间:2014-3-9 19:55:57
a0a.1 0b0c
RE:ARM中断的使能与除能
代码是串行执行的, 你不可能同时使能中断 又去使能中断,总是有个先后顺序的,必须用两条代码来实现,
所以要么是先使能后去使能, 或者先去使能 再使能,具体看看函数如何实现,
zsht
回答时间:2014-3-11 22:21:27
a0a.1 0b0c
RE:ARM中断的使能与除能
学习了
关于意法半导体
招聘信息
RE:ARM中断的使能与除能
回复:ARM中断的使能与除能
谢谢你
RE:ARM中断的使能与除能
RE:ARM中断的使能与除能
RE:ARM中断的使能与除能
RE:ARM中断的使能与除能
RE:ARM中断的使能与除能
