支持 800*600 TFT屏的STM32 方案问题
twodiamond 提问时间:2014-3-6 22:55 /
大家好:
      如果要支持800*600的TFT屏,其它的功能接口不做要求(因为一般M3都有),方案一:STM32F1+RA8875; 方案二:STM32F429,请问:
     1)还有别的更好方案吗?
     2)上面这2个方案哪个更合适?
谢谢!
赞 收藏 评论8 发布时间:2014-3-6 22:55
8个回答
aaa999kk 回答时间:2014-3-7 11:20:08
RE:支持 800*600 TFT屏的STM32 方案问题
S3C2440, 第一个好点
fengye5340 回答时间:2014-3-7 12:16:43
回复:支持 800*600 TFT屏的STM32 方案问题
其它的方案很多,那样就得换硬件平台了,STM32F429刚出来不久,成本很高的,还是用第一个方案靠谱。
twodiamond 回答时间:2014-3-7 16:44:07
从成本来看:方案一(STM32F1+RA8875 = 15+30=45),方案二(STM32F429=80),成本相差将近¥35,但相信随着时间的推移,STM32F429会降价,而方案一无论如何都没有多大的空间了。不知这个观点是否正确?
fengye5340 回答时间:2014-3-7 19:38:20
回复第 4 楼 于2014-03-07 16:44:07发表:
这个可不一定的,比如TI的DSP2812,以前缺货的时候i,150还买不到呢。STM32F429属于新的芯片,供货不稳定,如果你用的很急,市场上没片子给你,那怎么办?STM32F1供货还是很稳定,有渠道,有淘宝的旧片,拆机片可卖。你的F1什么型号,能15元拿到?是从网上买的吧?
灰小子-1888763 回答时间:2014-3-7 21:16:00
驱动芯片不只有RA8875一种,也可以采用其他驱动芯片
aaa1350 回答时间:2014-3-7 23:46:38
第2个明显要贵, 但如果用拆机件,是可以,但也容易不稳定
wkuang 回答时间:2014-3-9 20:04:09
这个不是看你的STM32芯片,而是看你的LCD是什么结构的,
1、LCD如果是RGB的,其内部没有LCD驱动芯片,需要使用专用的LCD驱动芯片,RA8875就是驱动芯片的一种;
2、如果LCD内置驱动芯片,是并行接口lcd,则可以使用stm32的IO并行驱动,如常用ili9325 是lcd驱动芯片的一种,
关键看看你的lCD的接口。
所有的LCD都需要lcd驱动芯片串行扫描
zsht 回答时间:2014-3-11 22:19:19
学习了
