stm32 的GPIO问题
fightingboon 提问时间:2014-3-7 10:08 /
 我在红牛开发板上做的实验,为什么我把GPIOA所有引脚设置为下拉输入,然后检测GPIOA各引脚的电平值,有的高,有的低,还有一些是高低不停变化?不应该全是低吗?求大神解答啊
赞 收藏 评论11 发布时间:2014-3-7 10:08
11个回答
fengye5340 回答时间:2014-3-7 10:16:07
RE:stm32 的GPIO问题
你看看板子上外部GPIOA有接上下拉电阻没有?内部配置只是一方面
aaa999kk 回答时间:2014-3-7 10:54:21
RE:stm32 的GPIO问题
“stm32的gpio'输出模式下输入寄存器依然有效,在开漏配置模式下实现真正的双向I/O功能'” 配置为漏极开路,加上拉。 不过速度不能太快
o(∩_∩)o哈哈哈~ 回答时间:2014-3-7 13:14:12
RE:stm32 的GPIO问题
配置为漏极开路
灰小子-1888763 回答时间:2014-3-7 21:10:12
RE:stm32 的GPIO问题
和外部电路有很大关系
aaa1350 回答时间:2014-3-7 23:44:54
RE:stm32 的GPIO问题
检查下寄存器或者外部, 程序和硬件
abner88 回答时间:2014-3-9 14:32:01
RE:stm32 的GPIO问题
外部电路是什么样的,设置到输入模式采集的是外部电路的电平状态
外部电路是什么状态读到的就是什么状态,而与上拉下拉没有必然关系
abner88 回答时间:2014-3-9 14:32:15
RE:stm32 的GPIO问题
wkuang 回答时间:2014-3-9 20:05:13
RE:stm32 的GPIO问题
检查下IO口是不是内置下拉电阻,我记得STm32有些IO口没有内置下拉电阻的, 需要手动添加下拉
wangsei111 回答时间:2014-3-10 08:47:11
RE:stm32 的GPIO问题
应该是外部链接着器件,器件在工作。
wangsei111 回答时间:2014-3-10 08:47:29
RE:stm32 的GPIO问题
应该是外部链接着器件,器件在工作。
青檬 回答时间:2014-3-10 15:10:03
RE:stm32 的GPIO问题
看原理图,看下外部电路都接了写什么,应该是外部电路影响的
