stm32f373C-EVAL 移植stemwin
少韶 提问时间:2014-3-12 17:56 /
各位好,向大伙求助一个问题:我在官网下载的STemWin_Library_V1.1.2,然后运行STemWinDemo.eww工程,结果为什么一运行到GUI_init()后就出现黑屏啊? 我用的是stm32f373C-EVAL ,其中官网自带了移植好的程序,两个运行都是这样的问题!(已经确定在不移植时可以正常显示)
收藏 评论6 发布时间:2014-3-12 17:56
6个回答
fengye5340 回答时间:2014-3-12 20:33:04
RE:stm32f373C-EVAL 移植stemwin
你打开了CRC模块的时钟了吗?
少韶 回答时间:2014-3-12 20:45:26
回复:stm32f373C-EVAL 移植stemwin
恩,打开了!而且GUI_init()返回为0,手册上面说是初始化成功。
fengye5340 回答时间:2014-3-13 11:57:50
回复第 3 楼 于2014-03-12 20:45:26发表:
/* Activate the use of memory device feature */
  WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
这一句也有吧,如果你的屏幕黑屏,说明你的那个驱动文件没有配置好,
你的演示版屏是自带的吧?GUI 驱动函数参考
LCDConf_stm32373c_eval.c
这个文件,里面没有配置好,也容易出现黑屏
少韶 回答时间:2014-3-13 13:02:05
恩,谢谢你的回复!
评估板上的屏幕是自带的,官网刚好也有对应的例程。出现这样的错误我想也是驱动文件没配置好。WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);这条指令加和不加效果是一样的,也就是可能是LCDConf_stm32373c_eval.c和GUIConf_stm32373c_eval.c这两个文件官方没有配置好。
/* 这是LCDConf_stm32373c_eval.c */
#include "GUI.h"
#include "GUIDRV_FlexColor.h"
#include "global_includes.h"
// Physical display size
#define XSIZE_PHYS  240
#define YSIZE_PHYS  320
*       Configuration checking
#ifndef   VXSIZE_PHYS
  #define VXSIZE_PHYS XSIZE_PHYS
#endif
#ifndef   VYSIZE_PHYS
  #define VYSIZE_PHYS YSIZE_PHYS
#endif
#ifndef   XSIZE_PHYS
  #error Physical X size of display is not defined!
#endif
#ifndef   YSIZE_PHYS
  #error Physical Y size of display is not defined!
#endif
#ifndef   GUICC_565
  #error Color conversion not defined!
#endif
#ifndef   GUIDRV_FLEXCOLOR
  #error No display driver defined!
#endif
*       Defines, sfrs 这个也不清楚为什么这样配置
#define START_BYTE         0x70
#define SET_INDEX          0x00
#define READ_STATUS        0x01
#define LCD_WRITE_REG      0x02
#define LCD_READ_REG       0x03
*       Local functions
*       LcdWriteReg
* Function description:
*   Sets display register
static void LcdWriteReg(U16 Data) {
  LCD_CtrlLinesWrite(LCD_NCS_GPIO_PORT, LCD_NCS_PIN, Bit_SET);
  LCD_WriteRegIndex (Data);
  LCD_nCS_StartByte(START_BYTE | LCD_WRITE_REG);
*       LcdWriteData
*   Writes a value to a display register
static void LcdWriteData(U16 Data) {
  LCD_WriteRAM(Data);
*       LcdWriteDataMultiple
*   Writes multiple values to a display register.
static void LcdWriteDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) {
  while (NumItems--) {
    LCD_WriteRAM (*pData++);
*       LcdReadDataMultiple
*   Reads multiple values from a display register.
static void LcdReadDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) {
    *pData++ = LCD_ReadReg(R34);
*       Public functions
*       LCD_X_Config
*   Called during the initialization process in order to set up the
*   display driver configuration.
void LCD_X_Config(void) {
  GUI_DEVICE * pDevice;
  CONFIG_FLEXCOLOR Config = {0};
  GUI_PORT_API PortAPI = {0};
  // Set display driver and color conversion
  pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_565, 0, 0);
  // Display driver configuration, required for Lin-driver
  LCD_SetSizeEx (0, XSIZE_PHYS , YSIZE_PHYS);
  LCD_SetVSizeEx(0, VXSIZE_PHYS, VYSIZE_PHYS);
  // Orientation
  Config.Orientation = GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_Y;
  GUIDRV_FlexColor_Config(pDevice, &Config);
  // Set controller and operation mode
  PortAPI.pfWrite16_A0  = LcdWriteReg;
  PortAPI.pfWrite16_A1  = LcdWriteData;
  PortAPI.pfWriteM16_A1 = LcdWriteDataMultiple;
  PortAPI.pfReadM16_A1  = LcdReadDataMultiple;
  GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice, &amportAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66708, GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16);
*       LCD_X_DisplayDriver
*   This function is called by the display driver for several purposes.
*   To support the according task the routine needs to be adapted to
*   the display controller. Please note that the commands marked with
*   'optional' are not cogently required and should only be adapted if
*   the display controller supports these features.
* Parameter:
*   LayerIndex - Index of layer to be configured
*   Cmd        - Please refer to the details in the switch statement below
*   pData      - Pointer to a LCD_X_DATA structure
* Return Value:
*   < -1 - Error
*     -1 - Command not handled
*      0 - Ok
int LCD_X_DisplayDriver(unsigned LayerIndex, unsigned Cmd, void * pData) {
  int r;
  (void) LayerIndex;
  (void) pData;
  switch (Cmd) {
  case LCD_X_INITCONTROLLER: {
    STM32373C_LCD_Init();
    return 0;
  default:
    r = -1;
  return r;
这里是不是哪里还要改呢,“这原本是官网的”,运行GUI_init()后屏幕左边有一条窄的雪花状的矩形,右边是宽的黑屏。
fengye5340 回答时间:2014-3-13 13:29:55
你的屏幕能正常驱动吗?看到你描述的问题,是屏幕的扫描方向和坐标定位的问题。
这里的参数,
GUI_SWAP_XY
GUI_MIRROR_Y
GUI_MIRROR_X
是控制显示方向的, 你调整一下这3个参数,
GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_Y 这样的组合是屏幕旋转90°可能让你的屏现在不正确了
少韶 回答时间:2014-3-19 11:11:12
这几天有事去了,按照楼上的方法,我发现官方的驱动文件没写好!基本上没什么问题了,谢谢了!
