STM32IO口的问题
黄河浪 提问时间:2014-3-13 14:58 /
  现在我们设计了两个STM32电路板,然后其中一块板的IO口设置为输出,另一块板的IO口设置成外部中断输入用来检测输出IO口的上升沿,这种用法可以吗?为什么我的STM32芯片会烧掉?这个问题怎么也不理解是什么原因,求解
收藏 评论4 发布时间:2014-3-13 14:58
4个回答
废鱼 回答时间:2014-3-14 09:33:02
RE: STM32IO口的问题
有上拉电阻吗?电阻的值是多少?
黄河浪 回答时间:2014-3-15 20:16:37
RE: STM32IO口的问题
没有,直接连接的
fengye5340 回答时间:2014-3-16 10:08:00
回复: STM32IO口的问题
你的两个板子共地了吗?不共地有可能烧片子
无薪税绵 回答时间:2018-3-8 15:02:56
理论上,没有问题。
但是要注意在软件上,对两块板子的IO口的输入、输出设置的初始化。
建议在两个通讯IO口之间,加一个保护电阻,比如:51欧姆的。
烧芯片,有可能是电路设计有问题或者是软件设置问题,比如:
芯片供电,
是否共地了,
通信间的IO口,是否5V兼容,
输入端口是否设置为检测口。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
