SSD1289写寄存器函数
emdeen 提问时间:2014-3-21 21:18 /
#define Bank1_LCD_Reg ((u32)0x6c000000)
void LCD_WR_REG(u16 data)
*(vu16 *)(Bank1_LCD_Reg) = data;
这是一个例程的关于SSD1289写寄存器的一个函数,有两点不明白:
1、这个 (u32)0x6c000000中的0x6c000000代表什么,为什么有这个数字,难道涉及SSD1289的寄存器地址范围?
2、*(vu16 *)(Bank1_LCD_Reg) = data;这句话为什么能实现写数据的目的,*(*vu16) 是什么意思?
赞 收藏 评论6 发布时间:2014-3-21 21:18
6个回答
我爱下载 回答时间:2014-3-25 11:16:28
RE:SSD1289写寄存器函数
1、是地址,根据你将LCD驱动器挂接的外部总线bank有关。
2、vu16 * 是将后面的地址变成一个指向16位整形变量的指针,意思是访问这个地址时是按照16位位宽来访问的,就是数据总线上一次出现16位数据,前面加个*表示访问地址指向的内容。所以*(vu16*)表示写入或读取地址指向的空间一个16位(整形)内容。
wkuang 回答时间:2014-3-25 23:05:05
RE:SSD1289写寄存器函数
如果没有猜错你的LCD是并口驱动,而且LCD是挂在在FSMC总线上的,FSMC总线总共分为4段地址,可以驱动NOR Flash、 LCD等外设,这四段地址在STM32的寄存器映射上可以找到,其中0x6c000000就代表一个FSMC 总线的地址。
你可以把LCD想象成一个存储空间,就相当于往这个存储空间存储数据,存储的数据就在屏幕上显示出来。
dlyt03 回答时间:2014-3-27 13:20:47
RE:SSD1289写寄存器函数
看程序0x6c000000就是代表一个地址,vu16或许是是volatile unsigned short,最好追踪去看一下原型
有缘于你 回答时间:2014-3-27 15:32:48
RE:SSD1289写寄存器函数
你的LCD是挂在在FSMC总线上, 0x6c000000代表地址
深秋独影 回答时间:2014-3-30 20:21:15
RE:SSD1289写寄存器函数
0x6c000000就是一个地址
feiante-155820 回答时间:2014-4-12 16:46:10
RE:SSD1289写寄存器函数
Bank1_LCD_Reg ((u32)0x6c000000),从你的Bank1这几个字看出你的LCD应该是挂在FSMC上的,((u32)0x6c000000)是Bank的地址。
*(vu16 *):括号里面的是把后面的数据强制转换成vu16的指针类型,在前面加个*,就是指vu16指针所指的内容。
