STM8S003F3 BEEP不能赋值
lygood836 提问时间:2014-3-25 19:49 /
STM8S003F3 BEEP不能赋值,要怎样才能给BEEP_CSR赋值呢,是不是必须先写0x4803啊,0x4803也写不进,到底还有什么地方需要设置啊,请指教
赞 收藏 评论6 发布时间:2014-3-25 19:49
6个回答
木头子 回答时间:2014-3-26 17:31:57
回复:STM8S003F3 BEEP不能赋值
可以先设定选项字节看看吧,这个是我以前这样设定的,你改改地址试试
#define FLASH_MEMTYPE_DATA   0xf7
if ((FLASH_ReadOptionByte(0x4803) >> 8) != 0 )
  FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
  FLASH_EraseOptionByte(0x4803);
  FLASH_ProgramOptionByte(0x4803, 0);
  FLASH_Lock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
有缘于你 回答时间:2014-3-27 15:37:59
RE:STM8S003F3 BEEP不能赋值
这个没用过,不能这么赋值么
BEEP_CSR = 0x2e;
dzc2001 回答时间:2014-4-2 16:40:29
是指得要先解锁么?
dlyt03 回答时间:2014-4-11 19:04:07
貌似需要把此IO配置成beep,不过IAR软件是不可以做此操作,如果使用了ST-Link作为调试工具,可以下载ST visual programmer软件,对Option字节进行编程。
废鱼 回答时间:2014-4-12 11:31:45
如果是直接对FLASH操作,要先解锁,然后才能写入。
feiante-155820 回答时间:2014-4-12 23:19:46
flash操作要先解锁
