stm32用作照明通信系统
taozitaozi
提问时间:2014-3-27 09:49 /
我的课题是无线照明通信系统,用led发出的光把信号发送出去,现在想用stm32产生占空比根据输入信号变化的矩形方波驱动led,想请教下这个矩形方波怎样产生?TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse 怎样和输入信号建立联系?
发布时间:2014-3-27 09:49
10个回答
废鱼
回答时间:2014-3-27 10:12:34
a0a.1 0b0c
RE:stm32用作照明通信系统
用PWM或者用定时器来模拟。
taozitaozi
回答时间:2014-3-27 10:18:03
a0a.1 0b0c
回复:stm32用作照明通信系统
回复第 2 楼 于2014-03-27 10:12:34发表:
用PWM或者用定时器来模拟。什么意思不太明白
风华正茂0314
回答时间:2014-3-27 12:35:42
a0a.1 0b0c
回复:stm32用作照明通信系统
直接就用PWM,或者定时器
taozitaozi
回答时间:2014-3-27 15:21:11
a0a.1 0b0c
回复:stm32用作照明通信系统
回复第 4 楼 于2014-03-27 12:35:42发表:
直接就用PWM,或者定时器 恩我是想用PWM,比方发ABC,那么每个字母代表的CCRx的值不一样,怎样把他们建立联系?
wkuang
回答时间:2014-3-27 21:43:49
a0a.1 0b0c
RE:stm32用作照明通信系统
你要想产生方波, 可以使用硬件PWM, 或者使用一个定时器,定时器到的时候GPIO置高电平,定时器再次到的时候,再置低电平, 一次看定时器到的次数,从而产生一个你需要的方波信号。
这个应该很好实现,就是用timer作为定时,产生一个自己想要的波形
taozitaozi
回答时间:2014-3-28 09:07:51
a0a.1 0b0c
回复:stm32用作照明通信系统
回复第 6 楼 于2014-03-27 21:43:49发表:
这个应该很好实现,就是用timer作为定时,产生一个自己想要的波形 可是输入的字母不同定时是时间就不一样,难道用if语句把26个字母代表的定时全部写下来?
dlyt03
回答时间:2014-3-28 10:51:10
a0a.1 0b0c
RE:stm32用作照明通信系统
用PWM,不同的字母有不同的占空比,,至于那个字母用什么占空比,自己定义,类似于密码,接收方要解码,就需要你的密码本
有缘于你
回答时间:2014-3-28 15:59:31
a0a.1 0b0c
RE:stm32用作照明通信系统
不同的字母不同的占空比
taozitaozi
回答时间:2014-3-28 16:46:25
a0a.1 0b0c
回复:stm32用作照明通信系统
回复第 8 楼 于2014-03-28 10:51:10发表:
feiante-155820
回答时间:2014-4-12 17:04:16
a0a.1 0b0c
RE:stm32用作照明通信系统
用PWM、定时器或者模拟IO都可以,然后用示波器测量你的LED接口的信号波形,看看时序能不能满足你的要求就可以了
照明
【探索发现STM32 F3系列】智能家居自动照明控制器
回答
2
未解决
2
LED照明示范工程最近的动态是什么?
回答
1
未解决
RE:stm32用作照明通信系统
回复:stm32用作照明通信系统
回复:stm32用作照明通信系统
回复:stm32用作照明通信系统
RE:stm32用作照明通信系统
回复:stm32用作照明通信系统
RE:stm32用作照明通信系统
RE:stm32用作照明通信系统
回复:stm32用作照明通信系统
RE:stm32用作照明通信系统
