stm32W108怎么去读GPIO_PXIN返回引脚的输入值
Adrain_shine
提问时间:2014-3-27 11:03 /
W108,怎么去读GPIO_PXIN返回引脚的输入值
button3state=1;
if(button3state!=((GPIO_PCIN&
C0_MASK)>>
C1_BIT))//PC1l连接一按键
beepload();
button3state=((GPIO_PCIN&
C0_MASK)>>
C1_BIT);
此程序貌似是直接读取按键的PCIN的输入值,而不用中断
实验现象应该是按键按下,蜂鸣器响
释放按键,蜂鸣器不响
但是实际却并未成功,就是不明白如何去读取GPIO_PCIN的返回引脚输入值
求大神赐教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发布时间:2014-3-27 11:03
9个回答
废鱼
回答时间:2014-3-28 17:31:49
a0a.1 0b0c
RE:stm32W108怎么去读GPIO_PXIN返回引脚的输入值
寄存器没有相关的寄存器说明,可能是程序中自己定义的GPIO端口,这个还是要上下一同看的。
灰小子-1888763
回答时间:2014-3-30 18:51:03
a0a.1 0b0c
GPIO_PCIN是寄存器的0~7位分别对应引脚0~7的输入电平
操作方法可以参考:
ADKSKå®éªæå¯¼æå.pdf
(4.7 MB, 下载次数: 21)
2014-3-30 18:53 上传
点击文件名下载附件
青檬
回答时间:2014-3-31 15:53:38
a0a.1 0b0c
调用固件库里的函数啊
有缘于你
回答时间:2014-4-1 20:25:10
a0a.1 0b0c
用库函数调用简单,不容易出错
dzc2001
回答时间:2014-4-2 16:56:12
a0a.1 0b0c
你的beepload();直接用,蜂鸣器响么/?
回答时间:2014-4-2 17:09:06
a0a.1 0b0c
首先:不用中断是因为:采用不停的扫描输入脚的方式(就是循环一次,就读一次输入脚的值.因为循环时间短,所以你感觉不到延时.另外有有防抖的好处(实际你还是要加的)
所以你可以仿真时在if里加中断点,再按输入键,就可以确认是否检测到输入.
如果没有,你要检查下配置,以及电路.
有果有,那看看是不是蜂鸣部分没弄好.
扫描输入脚值的方法是: ((端口号->IDR) & 脚代码); 端口号如:GPIOA等,IDR是GPIO的输入寄存器,脚代码如
(uint16_t)0x0001)
如果值为0,输入低,值非0,输入1.
wkuang
回答时间:2014-4-2 22:53:21
a0a.1 0b0c
你需要检查下你的beep函数,有没有延迟,只有beep输出管脚一直处于高电平,你的蜂鸣器才会响,如果蜂鸣器输出只有一瞬间,你是听不到响的,
可能是这种低级错误,排查下
feiante-155820
回答时间:2014-4-12 20:56:20
a0a.1 0b0c
stm32W108使用还是要看看手册或使用说明的,你说的失败是什么意思?是进不了if语句中还是听不到蜂鸣器响?设个断点看看
Adrain_shine
回答时间:2014-4-14 14:48:53
a0a.1 0b0c
回复:stm32W108怎么去读GPIO_PXIN返回引脚的输入值
问题已解决~~谢谢各位好心人
操作方法可以参考:
如果没有,你要检查下配置,以及电路.
有果有,那看看是不是蜂鸣部分没弄好.
如果值为0,输入低,值非0,输入1.
可能是这种低级错误,排查下
