STM32L-Discovery Rbt6仿真不成功,stlink连不上
小z先生! 提问时间:2014-3-27 12:13 /
各位大神:
我的是STM32L-Discovery的开发板,上面的芯片是L152RAT6,这块板子上面是集成了一个STlink用来调试的,但是我不知道这个集成的STlink怎么用,板子我是原装出厂直接拿来用的,上面stlink接口这2个帽子还是短接的,就是cn3和Jp1都是on,我用keil4仿真调试。在里面debug选择是stlink debugger 然后点setting是选择SWD(这里我不知道是选JTAG还是SWD),然后点utilities里面settings(旁边已选stlink-debugger)时直接什么都没有,连窗口都没有谈。。。正常情况下应该是有窗口弹出选择芯片的。。。我估计是stlink驱动没装,然后下了一个stlink v2驱动下载安装。。但是装完后电脑里面的设备管理器-通用串行总线控制器里面没有STlink的驱动显示。。我不知道是怎么回事。。我的电脑是win7系统,,,我想问下各位大神,这块板子集成的stlink到底是怎么用。。。需要另外装驱动吗。。为什么装了驱动又没有显示。。keil里面download的时候显示没有找到stlink。。我的keil版本是420版本。。请教各位大神,看看是怎么回事。。
另外,我想用PB5这个接口外接一个蜂鸣器。请问一下这个GPIO应该怎么配置。。。我的意思是我想通过PB5连的蜂鸣器播放一段音乐。。就是简单的1234567.。或者世上只有妈妈好这样的音乐。。请大神帮忙写一段程序。。。我下载到板子里面学习学习。。多谢大神的代码。。非常感谢!
赞 收藏 评论10 发布时间:2014-3-27 12:13
10个回答
小z先生! 回答时间:2014-3-27 17:55:33
回复:STM32L-Discovery Rbt6仿真不成功,stlink连不上
怎么没人理啊。。顶贴啊。。
wkuang 回答时间:2014-3-27 22:01:39
RE:STM32L-Discovery Rbt6仿真不成功,stlink连不上
1、win7上需要另装驱动, win7比较挑剔, 当前网上有些驱动无法适配win7,去找一个验证过的驱动装上,然后打开任务管理器,看看驱动是否装成功了,装成功后,st-link2显示为一个u盘设备;
2、如果想驱动GPIO,很简单,1)使能GPIO对应的时钟,使能GPIO;2)调用st库在GPIO输出高电平,输出低电平即可;
dlyt03 回答时间:2014-3-28 10:59:56
win7、win8很难搞定,多试几个驱动程序吧,另外要以管理员身份安装运行
小z先生! 回答时间:2014-3-28 11:51:11
回复第 3 楼 于2014-03-27 22:01:39发表:
能不能给一个音乐播放的样例程序,谢谢!
小z先生! 回答时间:2014-3-28 11:52:05
回复第 4 楼 于2014-03-28 10:59:56发表:
能不能给一个音乐播放的样例程序,谢谢!
我爱下载 回答时间:2014-3-28 12:59:41
我估计你的stlink驱动没有成功安装,keil下面有个stlink的驱动,但是看你的keil版本,太老的版本里面带的驱动可能不好用啊,下个新的驱动更新一下keil下面的驱动
青檬 回答时间:2014-3-28 13:11:21
更新仿真器固件程序
fengye5340 回答时间:2014-3-30 10:01:29
你的问题需要安装ST-LINK驱动,ST官网或者社区里面有下载,安装后就可以正常用了。
如果用蜂鸣器播放简单的音乐,光配置GPIO输出是不够的,还需要用到定时器来设置频率,让蜂鸣器发出不同的频率。
可以把歌曲转换成频率数组,PB5口不断变频率来实现
灰小子-1888763 回答时间:2014-3-30 18:09:24
WIN7系统对一些驱动程序兼容性不,尤其是64位的WIN7。
你可以尝试下重新安装驱动程序和更新st-link的固件。
实在不行就只能换系统了
feiante-155820 回答时间:2014-4-12 17:07:40
你的ST-LINK不能用,应该是驱动没有装好。
用蜂鸣器播放音乐,你的蜂鸣器是有源还是无源的?好像有专门生成频率数组的软件,你只需要用1234....去编写音乐就好了。
