【MCU实战经验】+stm32f4 + uCOS-III(V3.0.3) + LWIP(V1.4.0) 精华
stm32f103vc 发布时间:2014-3-30 14:22
赞 收藏 26 评论127 发布时间:2014-3-30 14:22
127个回答
pspike 回答时间:2014-4-12 21:07:49
RE:【MCU实战经验】+stm32f4 + uCOS-III(V3.0.3) + LWIP(V1.4.0)
谢谢分享,学习了
  M; b8 w" g7 V7 M
stm32f103vc 回答时间:2014-4-13 15:01:57
多谢各位支持!在此一并谢过。最近还在调这个网络部分,如果各位有兴趣欢迎讨论。还是要说一句,能开板就开板,杜邦线这东西不靠谱,不知道怎么搞一下就挂了,深受其害,希望各位引以为戒。移植调bug这事情主要还是靠自己的,毕竟自己的bug,自己最清楚,如果有什么疑问,或者代码优化,非常欢迎各位讨论。经过了痛苦的移植过程之后,你就可以互联世界了。open a new world for your MCU./ G* ?+ Z2 V4 z: Q
Connect World, Enjoy Life!
' D& T) ]! x* ]6 `0 z
沐紫 回答时间:2014-4-14 14:30:17
非常不错!楼主板子有望
stm32f103vc 回答时间:2014-4-14 20:55:53
多谢沐紫姐的支持,我会继续努力的
liang_-227621 回答时间:2014-4-20 17:03:56
虽然不懂,但先mark一下!以后学呀!
stm32f103vc 回答时间:2014-4-24 21:37:50
回复:【MCU实战经验】+stm32f4 + uCOS-III(V3.0.3) + LWIP(V1.4.0)
 关于lwip使用方式的一点澄清:在没有移植lwip + os的情况下,只能采用raw api的方式进行网络通信。添加了对os的支持,可以使你采用SEQUENCE API方式进行网络通信,也可以采用raw lwip的方式实现,添加了对os的支持,只是提供了另外一种更方便访问lwip的方式,原有的raw api的访问依然是有效的。同样,如果你使能了SOCKET宏,就可以使用所有三种方式访问网络。
stm32f103vc 回答时间:2014-4-24 21:48:43
 通过对比三种方式,可以发现第二和第三种方式,需要建立任务,第一种方式不需要建立任务。建立任务一般会意味着一个进程会一直循环下去,直到断电或者mcu复位,所以更适合一直处于通信状态的功能,比如web服务器,比如传感器实时上传数据等等。如果只是在需要的时候调用一下,建议采用第一种方式,这种方式,会动态建立和删除pcb控制块,进而更有效的使用内存。如果要实现一个中等偏上的网络应用建议增加os对lwip的支持,这样的话,代码的结构会很清晰,调试和应用都比较方便。
wade_szcn 回答时间:2014-4-27 13:49:28
好东东,谢楼长!
2 m* ]& b% u9 `# R4 s不知道该eth驱动是否支持4x9?
feel-376797 回答时间:2014-4-27 20:12:58
谢谢楼主分享!
stm32f103vc 回答时间:2014-4-29 11:23:32
回复23楼:4x9?能不能说的再明确一点,不是很明白?
stm32f103vc 回答时间:2014-4-30 14:13:57
整个帖子的最后一部分说了下yeelink。如果用这个网站的服务,需要注意向这个网站建立的传感器传送的数据是公开的,只要安装了手机客户端就有可能发现你的传感器的数据,特别是图像。如果想建立自家的物联网,特别要注意网络安全和隐私保护。
stm32f103vc 回答时间:2014-4-30 14:22:37
$ n6 |( k( h# O. J4 J+ E$ X1 h6 R  V3 U
ebuffalo 回答时间:2014-4-30 14:28:06
回复第 22 楼 于2014-04-24 21:48:43发表:- U5 C+ S; N. U
 貌似22楼的说法不怎么靠谱。. f* E8 T: G3 h% u% D  ^$ {
stm32f103vc 回答时间:2014-4-30 18:18:31
回复第 28 楼 于2014-04-30 14:28:06发表:
8 V' _5 C2 a% _回复第 22 楼 于2014-04-24 21:48:43发表:
$ \9 D& Q/ @8 i/ o2 ]0 a 貌似22楼的说法不怎么靠谱。
! Z$ k6 x" M3 m 我之前用了官方例子的sntp,里面有两种实现,一种是api的一种是用线程的,我是根据我的理解这么写的。不知道你具体是指的是什么?如果方便的话请聊一聊,如果我说错了,会及时改过来的,希望多多赐教,谢谢了!期待你的回复,如果别的朋友感觉有问题也请多多指教,多谢了。# ?1 ]8 I# v8 I; q9 N% o
* B0 T* l% @, ?$ C4 W( ~
oguan 回答时间:2014-5-12 15:59:09
 多谢分享
