【MCU实战经验】+stm32f407之usbhost自定义类开发
鼻儿眼睛花 发布时间:2014-4-1 12:30
在很多stm32的单片机中,集成了usbhost功能,而且st官方还提供了非常易用的usb库,库里面还有好几个例子,如HID,MSC,DualCore。分别实现了鼠标键盘的读取,U盘的读取,高速和全速同时工作的例程。可是,朋友们如果想自己读取自己的USB设备该怎么办呢?下面我来给大家细细讲解。9 v* F* n! R4 t8 f/ Y
st官方的usb采用的是分层的思想最底层是usb的驱动,然后是usb消息响应的核心库,上层是usb类库和用户消息处理回调函数。, R$ G  b9 `" W8 ?# i( J2 h* k
对于usb设备的读取来说,当设备插入host接口的时候,枚举过程就已经由usb库自动完成了,接下来我们主要是编写usb自定义类来实现和设备进行通信。
5 o1 J2 o; l1 a5 A: Y在st官方usb库中,usb类是这样定义的:
" W- J! k% C! z8 D. ~ 0 V! b6 f4 j3 t9 M6 z, N! v$ ]# Q0 }
typedef struct _USBH_Class_cb) C/ d& n2 J: p; T
' a, Z+ D" Q2 O, Q* b$ K  USBH_Status  (*Init)\% h9 Y& |% j, d3 O0 W! _
    (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , void *phost);//usb类初始化,包括判断设备是否支持,打开响应的通信管线
. n) Q8 q+ c" ?* |  void         (*DeInit)\4 ~7 w/ C1 ?4 s1 C8 s; T. M, A
    (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , void *phost);//释放usb资源$ ^9 e9 ^5 Q* w4 M9 G8 G
  USBH_Status  (*Requests)\
$ }* N. g3 A# N7 G4 U    (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , void *phost);  //usb类请求' S! b. k1 N2 k# O9 E
  USBH_Status  (*Machine)\
/ k/ l, }2 N2 f' u+ U  r; l- u    (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , void *phost); //usb数据处理线程    : _3 J( {- J5 E5 x1 V* Q6 z) t
  : |, N5 t9 `" U4 i
} USBH_Class_cb_TypeDef;2 ?. @# [! j+ x! z
那么,我们如果要实现一个USB类,就需要编写以上四个函数。+ T0 ^" ^/ d- v9 r- ]4 X
下面就是我自己写的一个自定义类:& i  ?  T& f7 o
: w* ~( l4 e0 [+ @/ E* N! K8 a4 P' i* `typedef struct* ]3 H5 \) D# _" l* U
{( ]& Q; y# s6 P- [) j
  uint8_t              hc_num_in;
# Q0 W6 `- J: s" V" M( g8 U  uint8_t              hc_num_out;
3 G$ e+ M; o5 i) }* u  uint8_t              MSBulkOutEp;& [% N$ a$ D4 {! ^- M8 v
  uint8_t              MSBulkInEp;7 h- c0 o" u0 s! D3 ]
  uint16_t             MSBulkInEpSize;% ?3 C8 S' R& [5 s, ^" K* T
  uint16_t             MSBulkOutEpSize;$ V! f8 u6 T1 I, I6 r. x  `4 U* X
}myClassTypedef;
) ~; N+ o' W" y& N# [myClassTypedef myClass;- Z/ l$ [2 L' Q( P7 B
% a5 n) w: B" M  U
USBH_Status Init(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , void *phost)
: f  l* }! u# N' R4 v/ O( @{
1 U% P: C6 H2 D3 j* V        USBH_HOST *pphost = phost;; g1 M  A/ n; n! f7 i6 _9 P3 w+ T
        short myi;
6 {6 p) ^! v  e2 w: w8 D- \7 v4 D        char Buffer[50]={0};  I. g. |3 u. T/ Z0 k* v1 w
        - p6 _3 X8 f: @# k  {9 v" q
        unsigned char status;
, l  z$ w0 P& C5 h" m5 h
/ y" |& k8 Z* T$ c: z* }        sprintf(Buffer,"接口数目为:%d",pphost->device_prop.Cfg_Desc.bNumInterfaces);
4 O: i" ?7 b/ u, a, b% `        LHLFont_DebugString(Buffer);
' h, B0 ?5 b- E+ b! k1 A: @7 M
$ w/ d" C1 w$ p- G        for(myi=1; myidevice_prop.Cfg_Desc.bNumInterfaces+1; myi++)7 p- N5 V( p- f$ n$ N2 g- s
        {8 c% X( _3 D8 d$ x, |
                if(pphost->device_prop.Ep_Desc[myi-1][0].bEndpointAddress & 0x80)
/ E/ G) P; b" x& O, G. _+ d6 {                {
' k9 t9 ^, C1 x                        sprintf(Buffer,"接口%d的端点0为输入",myi);
& u5 y, ]) o/ x! J/ l3 p                }) ?3 c7 Q$ T2 }( [, `
                else
5 y9 J5 r, A( |' X, Y, ~+ m                {) D+ Q6 a9 i6 k  a, N. e) {* G7 R8 S
                        sprintf(Buffer,"接口%d的端点0为输出",myi);
$ }" z- t! Z6 I; I9 t! n                }
  N1 e2 R+ c, A' u) o: a                LHLFont_DebugString(Buffer);" S5 D/ x  v4 L% a  c/ h
                5 t4 s3 e* H+ [1 q
                sprintf(Buffer,"接口%d Size:%d,Type:%d",myi,pphost->device_prop.Ep_Desc[myi-1][0].wMaxPacketSize,
( y# o$ v  k- U8 F' h5 t- b  w                pphost->device_prop.Ep_Desc[myi-1][0].bmAttributes);
: L( H+ \4 c4 _# H: Y                LHLFont_DebugString(Buffer);9 G* Y* s8 z9 E* l. ]& f1 I" c1 O
4 Z) R# v7 T0 f/ Z2 J+ K( t                1 d7 d! t, Q  j* {
                if(pphost->device_prop.Ep_Desc[myi-1][1].bEndpointAddress & 0x80)
) T2 O* P- m% l% V3 i/ r                {1 D. _7 k* J2 H5 l1 `8 j6 l
                        sprintf(Buffer,"接口%d的端点1为输入",myi);
/ b- V% H& q, z/ ]5 `4 s/ G& Q                }: R* R% V* L5 _+ O6 q0 i
                else
% M( G2 m7 v7 I/ R8 L$ I                {
, }- d* E, o: G: n: v! S                        sprintf(Buffer,"接口%d的端点1为输出",myi);
5 v% }  Y! P8 v5 ^* m" L  K                }9 c& _8 g& i$ V# C- S! Y$ e6 W) x) J
                LHLFont_DebugString(Buffer);: |7 R- c7 m; p3 o
- n2 x4 t1 g' R2 S8 Q
                sprintf(Buffer,"接口%d Size:%d,Type:%d",myi,pphost->device_prop.Ep_Desc[myi-1][1].wMaxPacketSize,% G1 x! A/ z7 t, y# Y/ q9 |
                pphost->device_prop.Ep_Desc[myi-1][1].bmAttributes);
+ r/ X' ^9 l' C, X' Q6 n! s3 R                LHLFont_DebugString(Buffer);        + z8 ]1 a) {$ G5 ]1 Z( H
  }& @( T6 Q3 L% D& [
( ?  b6 j# f7 w6 J  G        myClass.MSBulkOutEp =  pphost->device_prop.Ep_Desc[0][1].bEndpointAddress;
( y3 V+ L1 a/ }: a        myClass.MSBulkInEp =  pphost->device_prop.Ep_Desc[0][0].bEndpointAddress;5 K2 W2 K% t! s1 w
        myClass.MSBulkOutEpSize =  pphost->device_prop.Ep_Desc[0][1].wMaxPacketSize;
" j" B  r/ Z8 G* O) J        myClass.MSBulkInEpSize = pphost->device_prop.Ep_Desc[0][0].wMaxPacketSize;& [+ u+ F7 }9 |$ D. u* G
2 }; r& K" [' |. \) B) M  myClass.hc_num_out = USBH_Alloc_Channel(pdev, myClass.MSBulkOutEp);9 y' _0 Y* v: g9 m3 r9 T) f. S# A
  myClass.hc_num_in = USBH_Alloc_Channel(pdev, myClass.MSBulkInEp);  ' r0 R$ ?7 H* ?4 W6 t5 |
  5 [+ w9 E8 f2 J2 D# g  Y
        status = USBH_Open_Channel  (pdev,4 V6 I: R/ m- k% K9 a# V2 L
        myClass.hc_num_out,
( w& M6 u4 [" ~        pphost->device_prop.address," G# [+ n  n+ G" G
        pphost->device_prop.speed,/ m, j  m1 h& k% m$ b% A2 h
        EP_TYPE_BULK,
1 A# ^+ }( I  Q/ O# Q' U        myClass.MSBulkOutEpSize);  / R$ t! G+ r' G0 i; M
        if(status == HC_OK)* |4 D- u; o8 f# Y& {/ J2 V
        status = USBH_Open_Channel  (pdev,1 s& ?4 ~. g1 t5 ~
        myClass.hc_num_in,8 V' Q5 s& e% g0 M, X% J- R
        pphost->device_prop.address,/ Q- ]& l4 s1 R  Z9 z
, j: W! P, P7 g# J2 ]        EP_TYPE_BULK,
& n; S- ?  V- h8 L2 T5 p- ~: P        myClass.MSBulkInEpSize);* a6 s3 R; b! a! J9 t% }* s# M
        if(status == HC_OK)* f. ]! j3 W. P% J2 {
        LHLFont_DebugString("USBH Open Channel Ok");
( c5 q) ?6 }# V  V9 D$ k- K
+ I( E& p* R5 J' \( C        Receive_Retry = 2;
5 [) l8 q2 L3 X) j. i. F) w+ c
0 ~' g$ f2 H2 x" Z        return USBH_OK;                                 / q, E  ~. ?: F! a4 }
}9 |, Y% U0 G7 a& ~2 d& v
, {8 K% P8 a9 Z. k  [void DeInit(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , void *phost)0 Q1 C/ u9 V1 v1 T# Y, o8 N
{5 K/ m7 v, v1 s; G4 ~4 O: V1 a  z
  if ( MSC_Machine.hc_num_out)% ^4 Y5 \; n3 N; G
$ D& x' @2 v. n$ W1 Y8 A. O$ c0 i: b    USB_OTG_HC_Halt(pdev, myClass.hc_num_out);5 \" b) Q9 X* b1 w% y
    USBH_Free_Channel  (pdev, myClass.hc_num_out);
2 [5 Q8 j# d3 [7 X0 P1 X+ E    myClass.hc_num_out = 0;     /* Reset the Channel as Free */8 Y9 q" g2 X5 O$ X
/ h' _  A: D" Y3 O   ) ?7 m' H% o! f7 J
  if ( MSC_Machine.hc_num_in)0 Q; S8 U! V$ }8 n& O# V$ @
  {0 E4 @# F( L- }6 g* J) l  g7 o
    USB_OTG_HC_Halt(pdev, myClass.hc_num_in);
* f+ |( R2 Z5 B+ ~; [; y    USBH_Free_Channel  (pdev, myClass.hc_num_in);
0 W) _% `5 k1 C0 T( g    myClass.hc_num_in = 0;     /* Reset the Channel as Free *// ~2 r! k3 O' ~$ _4 z% D" |% D' V& Q
& |8 K$ u& ~8 K}
) K8 V9 e& k6 v: S7 lUSBH_Status Requests(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , void *phost)
- N) G$ m# W+ f7 Z2 J{
3 r) ~4 f  H  k" L/ w+ A+ @6 H        return USBH_OK;
* ~' M( q! m' A4 R* J, r) F}
7 ?0 Z: s  {1 D( D  Zunsigned char usbbuffer[70];
" `5 d/ E: L( V, y5 Runsigned short usbbufferlen=0;
  v" N' Z; B* F/ p * d' b) z2 u7 z+ ~$ k  Y
unsigned char SendMechine = 2;
& M# p- Q: F. x0 F6 n# Jint SendCount = 0;9 h; T  h( u" I% h5 J
- v3 A- q0 t8 R# U- yunsigned char ReceiveMechine = 0;
6 W# F* Z0 M9 q9 cint ReceiveCount = 0;- j( G, b, @) g
unsigned dataReceived = 0;! V0 n) X8 o$ ^% V
2 ]) J+ w" D& c/ H$ \
void usb_CopyDataToBuffer(unsigned char *pbuffer,unsigned short len)
7 S7 Z8 d2 |6 @# d3 t) n) \{) ~$ \; v* o; o  Q
        unsigned char *ptmp=usbbuffer;3 k+ n; t$ l* a+ @* `/ P
8 ^1 U7 C* m' `5 |3 H        usbbufferlen = len;
' l  k( J" v# D" }
1 x5 r, t7 e/ p3 X8 c8 `        while(len--)' |3 d% m; |+ B/ j9 v
        {3 i) M# q1 A+ N) L( q/ B
                *ptmp++ = *pbuffer++;
: f7 w  h4 T0 W& L, F        }" X% ], _; e; s7 ?5 N; m
" I; p9 Q0 f& ^1 r% r2 JUSBH_Status Machine(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , void *phost)
3 r+ ^. R6 r+ A' X5 [2 s( z3 d{( M1 G# V4 s# G' w# u: @/ b# x8 m
        if(SendMechine==1)
6 u: H' w% a: ~# r3 l        {
+ o( H" Z  c( e' P                SendMechine=0;( S0 O* V2 N# C2 m% L
                USBH_BulkSendData (pdev,) B$ p; x! t$ W
        (unsigned char *)usbbuffer,   @. K; @- o: w' v! x  i
        usbbufferlen , ' Y2 x" s' N, ~
        myClass.hc_num_out);  j" J( o1 T/ n. j+ c7 H2 n
                SendCount=0;
2 }8 h7 e. g7 ]% {& K                while(HCD_GetURB_State(pdev, myClass.hc_num_out) != URB_DONE && SendCount0)
1 h; a7 B1 |7 M) H7 Z. K        {5 t: K6 [7 i3 r; m. r9 K: K7 G6 J
                Receive_Retry--;
# O. u$ s. X7 X7 x. ~) y                ReceiveCount=0;
, v5 w3 U& X: d                USBH_BulkReceiveData (pdev,1 q0 k  s: o; D) W- O6 s7 i
        (unsigned char *)usbbuffer+3, 1 R8 z6 R( r) r6 _5 b
        64, 4 w4 J. y0 e6 j& o1 g( y
        myClass.hc_num_in);# h. S) T3 r; w4 j
9 O; ^& r3 K0 g" ~: i: o3 v                while(HCD_GetURB_State(pdev, myClass.hc_num_in) != URB_DONE &&ReceiveCount
自定义usb类.zip
2.03 KB, 下载次数: 1209
赞 1 收藏 11 评论53 发布时间:2014-4-1 12:30
53个回答
bwsz 回答时间:2016-12-21 16:49:24
heiheiaizfx 发表于 2015-4-24 21:31
6 U. ?" K8 y7 |/ o/ T$ \您好,请问您3G模块驱动弄好了吗,可以发我参考吗,刚接触USB,很多不懂,QQ:695216755,方便的话发个程 ...
8 e8 P$ @( u3 q9 `
请问下 您的3G模块驱动弄好了吗  能发一份给我参考下吗?我邮箱是bwsz.1@163.com
770781327 回答时间:2014-12-31 17:26:20
你好,我最近在弄107的host,目前可以进入自定义类,现在我想给设备发送数据,我知道得用USBH_BulkSendData(),但这个具体怎么用呢?我没用scs,也没用fatfs。应该得用USBH_BulkSendData,但具体怎么用求指教!!
chenjian1989 回答时间:2015-4-24 21:31:28
cn99788 发表于 2014-10-13 09:19* `6 |+ U9 L& y7 Y
开发3G模块的项目要用到这个,不错
& X$ `- |" e% t4 _) r/ e
您好,请问您3G模块驱动弄好了吗,可以发我参考吗,刚接触USB,很多不懂,QQ:695216755,方便的话发个程序给我,谢谢。
鼻儿眼睛花 回答时间:2014-4-1 12:53:42
RE:【MCU实战经验】+stm32f407之usbhost自定义类开发
这个坛子火热程度不够啊,精华帖子太少了。加油吧,大家把这个坛子做的更有活力。
stm32f103vc 回答时间:2014-4-1 14:38:13
不错,帖子很有条理,有借鉴意义
froxy 回答时间:2014-4-5 23:17:36
回复:【MCU实战经验】+stm32f407之usbhost自定义类开发
楼主很厉害啊,
benten22 回答时间:2014-4-6 00:22:24
好想搞USb就是还不会
isi408 回答时间:2014-4-15 10:51:55
期待中,正在开发这个,呵呵谢谢楼主的无私奉献!!!
哥 回答时间:2014-4-25 15:54:26
谢谢分享,辛苦了!
kinetis-425530 回答时间:2014-5-6 17:44:25
支持,顶顶
zxm_auto 回答时间:2014-5-27 14:49:46
支持,顶顶支持,顶顶
yaoohui 回答时间:2014-6-7 15:42:16
简单明了,支持!!!
正点原子-122954 回答时间:2014-6-15 19:48:59
谢谢分享......
freeman9507 回答时间:2014-7-7 23:20:17
学习学
zttx 回答时间:2014-8-12 22:44:03
不错,正是我需要的,
laoluovip 回答时间:2014-8-14 23:22:07
 正在调试,多谢分享!!!
mcu猎鹰 回答时间:2014-8-15 10:41:35
很好的东西 能下载吗
1234下一页
