STM32编程入门之编译器KEIL MDK的数据类型及两个重要关键词v...
alan_bach 发布时间:2014-4-1 15:28
) ]' v4 U' i) {2 u+ y$ l
带你学STM32之中断入门理解——中断优先级NVIC理解4 [& y$ A# u, L) C
; F" l8 ~9 K) `0 c
8 g' q. Q3 S0 j, N
本文适合刚刚入门的ST新手阅读,高手就不需要看了。哈哈" y% s) n( p. q
首先说一下编程过程中几个步骤吧% [: |8 a* q# Q1 r
& W# c( ]( b% Y0 i第一,选择一门语言,C语言或汇编语言,嵌入式编程一般目前流行还是C,这个需要基础与时间
/ [; r& D5 r$ `4 `2 e
; ?5 i; ?$ @% Z7 _6 Y: i第二读懂了解 MCU的寄存器各寄存器的功能,尤其是一些IO口设置,各模块时钟设置比如定时器,I2C,同步异步串口,PWM等等,以前的话51的话没有这样设置。而现在MCU基本上各模块时钟都分开了。这个可以看官方数据说明书就可以了。
: ~* |1 j7 a& c5 y8 _: m* C; N其实程的目的就是设置一系列寄存器.并根据你设计程序流程去执行它,期间可能加入了你设计好的一些算法,和数学公式。进行计算,或执行。
; r& [) V/ _8 A
9 x7 W9 V. d: y6 Z6 K% y7 p第三,你有一块你的实验板就如这次STM32推的F429,你还需要下载程序的编程器。就是把编译器编译好的代码下载到你的目标实验板上,不过ST推的多数实验班都是自带USB串口的程序下载器。比如STM32F429就自带了
$ i4 X+ v; J5 a8 B0 ^
3 Y" y8 `3 X, \5 q) w* E7 A! w第四,你还需要了解的是编译器,编译器的数据类型一些定义,及有些编译器的可能自带内建函数,这个不必须了解。否则无法编程。
: x. z$ T7 \) ]" h) H/ K  J% [本文主要就介绍STM32的数据类型的基础知识。以及一些关键词的意义。
3 u5 h$ K" A2 a1 g% G# i; x# C$ h. B8 t, e
/ S5 e$ |6 P9 Y' T/ A ▲在KELI MDK数据类型中进了如下定义4 Q: v- g& F6 X8 }5 W9 g# `8 X
char占用1个字节
( h4 u$ T  G. Q9 X
short int占用2字节
) g) v0 ]0 i) _/ ]  o+ X
int占用4字节
3 J3 t" p9 U6 w. F! u0 e6 ^2 H7 y  l
long占用4字节
. k: a$ w# [8 u0 a1 W2 V9 n
long int占用4字节
3 T1 d- \: h: d3 [) n
float占用4字节
6 o( k4 Z3 q; h# m, H4 w" {( I
double占用8字节
1 z) |9 p1 V: K: X# X6 N
即有如下宏定义
* Q( P  ^9 ~) D: T/ n
typedef unsigned char    uint8;      // 无符号8位字符型变量
: l/ l5 z0 l: p
typedef signed   char    int8;       // 有符号8位字符型变量4 ~6 E. h) V. G3 \' b8 ~) V
typedef unsigned short   uint16;     // 无符号16位短整型变量
3 I+ y0 R, u+ t- C% Gtypedef signed   short   int16;      // 有符号16位短整型变量! F4 x7 u, [/ q$ }: Y
typedef unsigned int     uint32;     // 无符号32位整型变量
. a7 ~2 o$ f& u. m- C. W4 E( v) Itypedef signed   int     int32;      // 有符号32位整型变量
+ Y& X" D0 j( x) l/ F4 k
typedef float            fp32;       // 单精度浮点数(32位长度)
6 B9 P# w0 A4 C& w
typedef double           fp64;       // 双精度浮点数(64位长度)
6 C1 q7 |3 c1 K* H+ m
1 I. z7 M" q: `/ G7 Y) w, Q! j7 s% B9 ?* ^1 Z# y, h/ a% N: y
# Z7 }" G) R4 b. n
  i: O. A) O% A, m3 ^
注:C语言中的种类数据:整型:int short long 实型:float, double 。
4 X2 e5 h- S3 \( T/ o8 D+ g
其中,Unsigned 为无符号, signed  有符号。
& F2 \9 L7 i$ L' ]
▲STM32的数据类型的宏定义
: x9 I6 t: G/ ]5 E; s! [
STM32采用了大量的固件库,其中在2.0库中有24个数据类型如下1 P0 ?. `3 g- z! T2 g( k$ ]
typedef unsigned char u8;/*无符号8位变量**/0~255一字节
' g  e- }$ F+ _) Z, W, Q4 `
typedef signed char s8;/**有符号8位变量*/-128~127
4 V# R) Y$ }: K! i
typedef volatile unsigned char vu8;/* 易变的8位无符号变量**/
% x- D, }0 J8 _- u" U
typedef volatile signed char vs8;/* 易变的8位有符号变量*/
$ Y; R/ N9 Q" H
typedef unsigned char const uc8; /* 只读的8位无符号变量 */
. W5 X! j. y# K
typedef signed char const sc8; /* 只读的8位有符号变量 */
1 i8 I- E9 S3 b0 m
typedef volatile unsigned char const vuc8; /* 易变只读的8位无符变量*/
' U9 Q% K  P7 Q: H
typedef volatile signed char const vsc8; /* 易变只读8位有符号变量 */
: D3 Y7 g; u. w; p9 }( y
typedef unsigned short u16; /*16位短整型无符号变量**/0~65535两字节
  s# G0 w3 D9 _4 }; J7 p! j+ L
typedef signed short s16; /*16位短整型有符号变量**/-32768~32767两字节
$ v6 e1 L8 ^. K% \0 E7 Q4 e1 V
typedef volatile unsigned short vu16;
5 `  L0 O0 V8 Q4 E) ]0 a" }
typedef volatile signed short vs16;
( `0 b  O+ o3 ]! o) U8 p
typedef unsigned short const uc16; /* Read Only */
/ H1 n  g0 C+ R& X2 G
typedef signed short const sc16; /* Read Only */
- Q7 Q, ]+ H4 Q& l
/ S& e. Q5 T) n
typedef volatile unsigned short const vuc16; /* Read Only */
* H& g+ h" O5 h) X
typedef volatile signed short const vsc16; /* Read Only */
- J4 `/ ^+ b3 a0 f
typedef unsigned long u32; /*32位长整型无符号变量**/0~(2^32-1)四字节
: H; {9 h# g2 Y4 D5 b, l+ _9 E- y
typedef signed long s32; /*[(-2^32)/2]~ [(-2^32)/2-1]四字节
0 g9 `3 a* v9 O: t# h
typedef volatile unsigned long vu32;
1 Y/ ~" G9 n  N  ^5 W4 c8 s0 `
typedef volatile signed long vs32;
- t* r0 _. v$ t% X4 D% ~1 L
typedef unsigned long const uc32; /* Read Only */
2 A) x$ B6 U8 f+ B/ x
typedef signed long const sc32; /* Read Only */
% X9 O. }$ T/ d7 G( ]0 {. r+ {6 n
typedef volatile unsigned long const vuc32; /* Read Only */
8 m& ?: N0 F7 B7 P( }
typedef volatile signed long const vsc32; /* Read Only */
. V, H- K% R9 S7 P. p
对部分数据类型后面作了注释,其它类型类推。
7 a$ S; k6 ?+ w/ |" ]/ x
) J0 X5 m) b% t$ l+ n* ~  z& ]8 r- ~
▲ 关于两个关键词说明 volatile& const
; b7 q1 l5 L0 ?" J/ h6 H
(1)volatile :这个关键字,很多人只知道用,不知道其含义,有介绍解释是不易被编译器优
' i( K: ]# g5 b( D
                  化的。在STM32资料中解释加了易挥发的变量。这些解释都是含糊不清的。
/ p0 S# b- s9 B) B7 `
                  为此笔者专门查了下这个修饰关键字含义
2 K; @9 Q  o6 ?8 b2 D2 N9 `) `" f6 {
通俗的解释:    随时会改变,并被多函数调用可以加volatile修饰。
+ j: V! U3 s3 K+ B4 `
                  简称易变变量或易挥发变量。
8 D+ U1 f, D6 P. R$ p' g
                  表示这个变量的真的很容易变。
( B0 _# A/ _& n5 j7 H  U/ J1 o
进阶解释:  加了这个volatile意义就是在每次取这个变量值的时候,要求不是取它上次在某个 时候取的临时缓存变量(比如说暂存在某个寄存器中),而是直接到内存中取。
5 u, O- n. z6 h8 }3 L; q2 ^
个人经验: 告诉编译器,volatile定义的变量必须RAM变量.不能是寄存器变量.
! M9 h5 a* C6 e# K) j
              尤其是中断中用   全局变量一定要加volatile。
% }; v3 ^1 B) ~# O4 s
(2)const: 在定义变量时候,如果加上关键词const,则变量的值在程序运行期间不能改变,当然不能再赋值了。这种变量称为常变量(constant variable)或是只读变量(read-only-variable,这样觉得更恰当)。
, F( R8 M  [5 F+ H
▲  STM32F10x_StdPeriph_Driver 3.0以后的版本中使用了CMSIS数据类型
  N% f# s5 C% p, }, \* E
3.0以后版本与之前版本变量的定义有所不同,但是出于兼容旧版本的目的,以上的数据类型仍然兼容。CMSIS的IO类型限定词如表 3所示,CMSIS和STM32固件库的数据类型对比如表 5所示。这些数据类型可以在
5 Y, C2 x  G& U$ X& h/ c
    STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.4.0\Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x
; K/ _# P; ?8 j8 M
\stm32f10x.h中找到具体的定义。
* T% x+ R& U; a! \9 o▲ 数据类型和IO类型限定词
) ^% O+ `# E/ ~5 q8 w   Cortex-Mx HAL使用标准ANSI C头文件定义的标准类型。特别用类型限定词IO来访问外设的变量。         表3 数据类型限定词IO。
6 n. y% Q% c% [0 Y0 S( o
IO类型限定词
$ d' a8 ~+ d) w1 r
#define
" K4 V% q: X. A! K6 Q3 P/ Z
描述
$ O: e2 T% F4 W% _/ z
            __I & R. A+ S; Q5 v* G
            volatile const
$ A8 a. U: r; p1 w# ~7 V
            只读访问: H# G+ V( H( w3 u4 I7 g9 M; A0 g
            __O
3 X- f; \5 P2 ?# B% W5 z4 z
            volatile
1 v; w8 @* s. \# r* @
            只写访问# _) K$ v+ }( |. R/ S
            __IO
0 `( \. w* L7 t1 Z5 \& X
            volatile $ U, v% \, \/ P3 D
            读和写访问% ^7 h& [4 N9 K! b: I0 h" D
6 h. Q" R4 F9 V+ S
6 I$ p: P& D, w▲ ST从库包中移除了文件”stm32f10x_type.h”,新的库使用CMSIS和定义的数据类型。
# _& `2 k1 y& V1 u9 u+ B表5展示了STM32F10xxx和之间数据类型的一一对应关系。
$ U$ B. z' _; J, P- l     表5  STM32F10xxx固件库V2.0.3与CMSIS数据类型对比
; M/ V9 W1 d! |& [! l% L
STM32F10xxx固件库类型
9 R' _: g6 p5 ]3 u/ l/ \
CMSIS类型
$ p0 F& K: J1 N; Y$ h# Z$ c
描述
, q: ]7 C2 p% Y$ O/ H
            s32
2 b9 Y1 {2 ?& t( O& ?
            int32_t
$ ?8 F' ?( v4 b5 H+ E& J
            有符号32位数据
5 O9 w+ t# z( G! `5 f$ U+ D
            s16
2 ~6 K+ M3 O" n% v  ^& r+ ~/ b
            int16_t
4 M* O7 [' z* z
            有符号16位数据
4 j7 v  c+ s8 d, o
            s8
/ O9 [- m5 y) s7 S' \& r
            int8_t ( G4 {- i1 }5 D2 W
            有符号8位数据
2 F$ k2 X  Y  {0 ^; G$ z) l
            sc32
" }1 T, v, S' K. E6 d
            const int32_t : H4 ]% r; |  B0 ^% {$ h  M7 V
            只读有符号32位数据. q) T1 M$ I8 O' o/ Y
            sc16               const int16_t
: L. ^4 G' }% V; ^0 |
            只读有符号16位数据$ M9 O" j: S. s: c( L
            sc8 7 F" r1 V" K7 z5 l4 x* `8 ~) t
            const int8_t
2 g+ U4 r! b  T2 V1 k% {& ^
            只读有符号8位数据
8 D2 E5 c4 w8 `6 K& m; C
            vs32 / _2 u  t4 i. D& _6 o
            __IO int32_t " Z1 \7 o; H- L  f. g
易挥发读写访问有符号32位数据% z+ s+ [" Q  y5 y; _  C
            vs16 ; i1 a, j, U* K' o% Y! Q; b' M+ j# A
            __IO int16_t
# {2 r( b5 K: X; \# M7 a) U
易挥发读写访问有符号16位数据3 v( J0 H% R& r" \' S* y% c
            vs8 8 W# W0 @( o5 ?/ m
            __IO int8_t
# ~0 A5 ~  N# S8 U0 H
易挥发读写访问有符号8位数据
            vsc32 6 w1 w4 E) x5 ?! J8 p0 ?2 P: s
            __I int32_t
/ K) \& l$ H$ l9 S  j" ~1 I
易挥发只读有符号32位数据  y/ ^& v5 b' G; {- }
            vsc16 " D6 k6 g! l+ q1 X/ m
            __I int16_t
- G5 ^  }1 A6 S9 d* J, R5 ?6 I, f
易挥发只读有符号16位数据
            vsc8             __I int8_t
& i8 x" X! n+ A) U
易挥发只读有符号8位数据
            u32             uint32_t             无符号32位数据
            u16             uint16_t             无符号16位数据
            u8            uint8_t             无符号8位数据
            uc32             const uint32_t            只读无符号32位数据
            uc16             const uint16_t             只读无符号16位数据
            uc8             const uint8_t             只读无符号8位数据
            vu32             __IO uint32_t 易挥发读写访问无符号32位数据
            vu16             __IO uint16_t 易挥发读写访问无符号16位数据
            vu8             __IO uint8_t 易挥发读写访问无符号8位数据
            vuc32            __I uint32_t 易挥发只读无符号32位数据
            vuc16            __I uint16_t 易挥发只读无符号16位数据
            vuc8             __I uint8_t易挥发只读无符号8位数据
: h& c( J+ y- R* V# o5 v% O7 X: }; {
3 ]7 @* Q) ?* J  k
▲注意出于兼容旧版本的目的文件”stm32f10x.h”中仍然定义了STM32F10xxx固件库原有数据类型。
7 p3 E+ @2 e7 Q4 [, V/ b, a7 U$ b' o. X
  文件”stm32f10x.h”中也定义了STM32F10xxx固件库专用类型.
8 s( Z1 h! T9 a, a( y
它们是:typedef enum {FALSE = 0, TRUE = !FALSE} bool;
2 B" e$ ?# n, F
typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus;
' [, G( S8 |# ]8 T. ]9 g2 ttypedef enum {DISABLE = 0, ENABLE = !DISABLE} FunctionalState;
! U; [. ]  e3 C  Q' {& l, A#define IS_FUNCTIONAL_STATE(STATE) (((STATE) == DISABLE) || ((STATE) == ENABLE)) . R# T4 |- l5 |& L) F9 x
typedef enum {ERROR = 0, SUCCESS = !ERROR} ErrorStatus;
; A5 z+ X9 J" Y/ E0 I- J% t. W1 h9 M. `5 S( H
* H4 q' W2 k) U! s- _2 k4 }  S
KEIL MDK和STM32的数据类型 之入门篇 .pdf
171.61 KB, 下载次数: 390
赞 收藏 6 评论24 发布时间:2014-4-1 15:28
24个回答
党国特派员 回答时间:2015-2-12 09:21:35
谢谢!!! blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png
qianfan 回答时间:2014-12-6 19:58:20
在keil中,软件延时不加volatile可以,但是在gcc编译器中,不加volatile是不行的,在gcc中,不加volatile的软件也是是被优化掉的。在这方面吃过亏。之前支持到外设的定义要加volatile,没注意到这里。
kds-371533 回答时间:2016-6-14 10:06:04
再次对STM32底层驱动库有了一个清晰的认识! 谢谢楼主
alan_bach 回答时间:2014-4-3 16:12:44
RE:STM32编程入门之编译器KEIL MDK的数据类型及两个重要关键词volatile& const
不顶不行啊
微电子 回答时间:2014-4-15 20:54:33
回复:STM32编程入门之编译器KEIL MDK的数据类型及两个重要关键词volatile& const
  原有数据类型
yanxu-335875 回答时间:2014-4-18 11:30:14
ysdx06010302 回答时间:2014-4-19 07:39:23
 必须顶啊。
yoona-367072 回答时间:2014-6-11 14:51:41
谢谢!!!!必须顶啊。
zclwzj08 回答时间:2014-12-4 15:32:19
谢谢!!!
wyxy163@126.com 回答时间:2014-12-7 19:16:25
梦想家的秘密 回答时间:2015-2-10 13:43:39
看一下, e" M0 f$ |7 K& W) `0 @
星辰一方 回答时间:2015-2-12 06:16:44
好详细的解释!顶一下!
默罕默德.ST 回答时间:2015-2-12 09:01:11
asian-381523 回答时间:2015-6-13 23:14:45
正是自己希望理解的内容,讲的不错
风子 回答时间:2015-6-16 14:09:10
谢谢分享.png $ Q! |( i+ G9 y, b+ F+ G
12下一页
