原创--哥带你学STM32之中断入门理解——中断优先级NVIC理解
alan_bach 发布时间:2014-4-1 15:58
STM32编程入门之 编译器KEIL MDK的数据类型及两个重要关键词/ W/ L2 R6 C. I* j; j. \: a; x$ w( K
: {4 B2 O3 J) U; ]7 ]' S% j
NVIC优先级+软件中断(SWIER)+软件仿真+硬件仿真(JTAG)+中断延迟: r9 O9 h8 m' a7 g
  F* q% r: H& m$ i+ s0 [  f: X7 a4 G* _2 |5 V  A
这篇文章本人写一2011年,当时为了理解STM32的中断就做了个学习笔记,现在为了支持沐紫@沐紫% b1 \  I7 @6 F/ f: S1 _* u
哥豁出去了。把挖箱底都掏出来了啊,哥准备连发三篇,哈哈2篇已完成了。9 k2 j0 `: @! e4 A, S$ p! z  W: @2 ^
) o5 H! h9 y8 h: t3 U  p
首先来说说两个概念,
* N$ K! Q; f9 [/ d, S: t; T
1、NVIC的优先级概念
) e: A/ c) c( ]抢占式优先级 (pre-emption priority):
; P9 A! D% }% K) l/ i. R5 ^高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行— —抢断式优先响应,俗称中断嵌套。
2 h$ X# b) G, r+ q+ U5 X+ g4 @# T$ m# v
/ c* M* ]5 }; H
2、副优先级(subpriority):
( J: y" r4 x2 V在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应;
( d7 L0 |/ y3 X* `在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才 能得到响应——非抢断式响应(不能嵌套)。
, p# _0 [2 m0 O4 k! W- C
总结:I: 关于抢占优先级,它总是与中断被嵌套相关连.比如说在A中断中嵌套了B中断.B能打断A中断,B中断就一定属于抢占优先级了.
4 t; W9 l( d9 {5 \+ ~! u
II: 关于副优先级,个人认为它与中断嵌套无关,它不能被嵌套.- P0 k  \+ b/ D) U$ h
2、判断中断是否会被响应的依据
# ?: U' O& K$ @: x" \; ~& j5 g首先是占先式优先级,其次是副优先级;
& g. ?5 e) D  K& q2 w0 a占先式优先级决定是否会有中断嵌套;
! h' o# Q4 `, f' w/ E/ pReset、NMI、Hard Fault 优先级为负(高于普通中断优先级)且不可调整。
, f, u+ @- C$ E( s
接着简单了解一下中断优先级(NVIC.)
" s8 |1 W0 L( g
STM32嵌套向量中断控制器(NVIC)中断优先级理解
# ?* @/ T# t( d- o% b0 X
CM3内核寄存器
9 ~, B9 u) C/ w; ~' ?: J3 G* B
AIRCR——应用程序中断及复位控制寄存器地址(0XE000-ED0C)
- m- T- u& j7 o( c" R
AIRCR是个32位寄存器,其中第8,9,10位为PRIGROUP 优先级分组设置位。见表1
3 |$ F) }8 p% ^* u- T, V" D2 j0 O
表1 AIRCR寄存器图
  H# ~  V/ g5 f5 ^1 c# {6 o* J, |; z
31
- U+ J% S0 U( Y" ~2 Q! V. D5 h
; S  ^- ^9 c8 e
10
# c& a! r  }  L3 T, _
9
7 R, j6 i6 O8 [5 b) P4 W
8
% p8 J! C# o2 d. w! K- D  P0 h
8 l' s5 M& _/ |" D2 W
% U1 [' M6 r- E8 X, ]# v7 g
* J* a& g; F. l0 C* }* T) Z3 w# o! X% ~7 ?8 w+ z, ]
4 o0 c6 P9 Q; `% L/ C3 w2 U
表2为PRIGROUP[2:0] 即AIRCR 8,9,10位
3 G) d" d6 H3 L1 b0 _0 P
PRIGROUP
" u) y6 O$ h# \& `0 }0 ]0 U
[2:0]
% p; u+ E3 U- ]5 Z- ~
Interrupt priority level value, PRI_N[7:4]
7 q/ }) K, B4 P4 y
中断优先寄存器组PRI_N[7:4]位⑴
7 F$ C( z4 ?( S/ X2 t* B% _
Number of
: n8 \5 q  D& B  t1 i# k
Binary
! s' ~- f+ f3 R
point(1)
; j4 _* e8 I) b) f* ^: s: T  d" ~4 F5 t
二进制点位
" i& _; |/ o: Q
Group priority
5 D9 b& `& p# E$ w  d$ N
Bits
# I& L6 }. F+ K: k0 j) b7 w; ]5 h
抢占优先级对应位
/ x& X  q) \0 \3 M
Sub priority
$ ?, a6 M7 B1 k9 k% M6 y
Bits
7 G4 F. u9 r: S4 z8 Y6 _
响应优先级对应位
1 M: F9 A6 o2 t$ K2 j/ P
Group
: `8 [8 _- z  W0 e/ H* Y: d1 ?
Priorities
- o2 ^+ @2 X+ y* i, ?1 I2 f
抢占优先级
+ \" K- S. s. x% i8 s. K; B
Sub
% i# g& C6 g/ Q* s% F  H
Priorities
! u* x6 |/ a7 Y# E" n$ v# a
响应优先级
$ }: I+ c6 f  e5 k6 s. z# }* U
0b011
3 ?6 R  d, c" ~! f3 m! x6 p( l
0bxxxx
& ^7 T% f( H5 g# S2 [1 A; i# J
[7:4]
* g6 v) S; _0 D0 Z$ [6 r
None
! r1 h9 e2 b! f% K. V: w
16
" U3 n  r5 g4 q6 ^2 N! u6 f
None
: g* y( c/ Y6 Z" i9 r
0b100
6 a* K4 H/ E8 {% Y& s
0bxxx.y
) ]/ |6 q) C) ^9 ~  `
[7:5]
& h" `7 t& J. d3 W* c
[4]
7 H+ c+ y, p- X
8
' D- f  r. f( Q
2
( a4 @( M) @+ i5 W7 [
0b101
1 b' x0 b% ~" \4 P! C  \
0bxx.yy
  y% Y* t, Q9 y
[7:6]
! D) P# s& y+ w/ w& a
[5:4]
- K8 m6 ^! Q; w1 d% _- u5 O1 q& Y. U
4
6 K' s- ~$ ]7 I2 z
4
  s5 O- r* w9 a" _3 }3 [
0b110
. m# o) z3 ]9 c
0bx.yyy
( ]0 {% R1 Y/ B# e, V" T5 B. Y7 K0 e
[7]
. W8 R* l7 p# ^3 o
[6:4]
& ?. E- _. c3 J" c. [
2
' e  D7 v! x9 ?# M4 [& B
8
" O2 _- b, _/ N# p
0b111
5 d; G* M2 j- X  }. i
0b.yyyy
/ u7 p, Y) K$ ?9 E
None
- G) L" r5 w7 c/ U- ^1 i( r
[7:4]
9 H! I6 H& g3 x- K
None
$ |2 t8 |5 ?3 R8 R! N  @
16
  Q3 p4 m; C- J, u& c5 c. Q! G) {
3 E, q9 Y, c! g* C
表2 T 优先级分组
, F( Z/ |* p4 H5 Y& l5 j) z0 H
表2注释⑴说明:
/ ^- }" R3 \" L. `! A7 ^- ]0 [+ d5 `
关于中断优先寄存器组PRI_N[7:4]位, PRI_N在CM3内核中为PRI_1~PRI_249.在STM32103XX中可屏蔽中断为60个.所以PRI_N为PRI_1~PR1_59.
& n3 u  G# {3 y6 O$ S6 x
而实际上在MDK里的STM32库文件把PRI_N定义为32位的寄存器组IPR[ 15].
1 s3 Y1 v" n" r' |  o' ?
即IPR[ 0]~ IPR[ 14],每一维元素因为有32位.(每个中断8位配置优先级)所以每一
, s  d8 C" |" N4 ]# A, G# _0 I
元素可以配置4个中断.比如说IPR[ 0]的位(31:23)配置中断A,(23:15)配
- V1 c2 `% ?  Z; U; v
中断B,(15:7)配置中断C,(7:0)配置中断D。就是说每8位配置一个中断,那么其实这8位中,STM32只用了高4位来配置中断优先级别,低4位无效。
4 t: v  G) O( M: r. W4 B
注意STM3210XX系列只用了4位来表示优先级别.所以STM3210XX系列最多优先中断级别为16级。
) M& D5 R! U3 v
2^4=16级。
, {- X# t/ Z  |# C3 `
如果上面的一段话对初学者理解还有点迷糊的话,我们看一下下面的图就应该很清楚了。
! q  k" G+ a. z  C$ x2 z9 u/ K
结合STM32库文件表达:就是SCB->AIRCR配置--------》IP[0]。
9 w: L% [* c# \* v" l2 N
这里有一个歧义AIRCR配置--------》IPR[0]是对整个32位IPR[0]四个中断同时配置呢?还是可以对IPR[0]中的四个中断分别设置,个人觉得可以分别独立配置
% Y1 K) X- V4 |2 }( {3 {2 W9 S% e
表2真值表就是具体配置STM32中断级优先级别了。
' B5 d; V+ l9 M5 [$ W- N
- N4 [0 k  a$ C. d( P# g
4 Q% {3 B. F# M$ S( N
参考1:表2来自ST官方资料,STM32F10xxx Cortex-M3编程手册-英文版.pdf第135页。
* L! a4 C" N; ^5 U2 m9 \  v0 N5 \% j
参考2:Cortex-M3 权威指南.PDF
STM32之中断入门理解.pdf
159.2 KB, 下载次数: 461
赞 收藏 1 评论12 发布时间:2014-4-1 15:58
12个回答
沐紫 回答时间:2014-4-1 21:06:16
RE:原创--哥带你学STM32之中断入门理解——中断优先级NVIC理解
过来支持一把楼主
alan_bach 回答时间:2014-4-3 16:11:13
回复:原创--哥带你学STM32之中断入门理解——中断优先级NVIC理解
回复第 2 楼 于2014-04-01 21:06:16发表:
8 h6 \0 d. f; X  J! q1 _+ B过来支持一把楼主 ! z$ w- _' u/ B6 ^; D! P: U
2 |9 J6 t- o& k5 {8 w% p2 @2 g
谢谢沐版主
ysdx06010302 回答时间:2014-4-19 07:48:43
 支持一下。谢谢
123-424225 回答时间:2014-4-20 15:34:09
xuexixuexi
sdddd 回答时间:2014-4-20 16:34:59
受教qqqqqqqqqqqqqq
nihaoshijie5188 回答时间:2017-2-1 11:15:13
stm2i 回答时间:2017-2-1 12:49:48
感谢分享!
五哥1 回答时间:2017-2-1 22:48:14
谢谢分享
wofei1314 回答时间:2017-2-6 10:11:25
谢谢分享~
jmzlzl 回答时间:2017-3-11 21:30:37
感谢分享
zbber 回答时间:2017-3-11 23:13:55
谢谢分享,不错,真是太棒了!1 ^+ L% W' N! Z/ ~
哈哈先生105 回答时间:2017-8-27 17:02:21
谢谢分享
