stm32f0 比较器COMP的问题
gugang 提问时间:2014-4-15 11:27 /
 比较器COMP的输出,按照手册里的说明,可以从某个IO输出,可是测试未能功能,不知哪位高手经历过??请指导
1、GPIO Config
static void COMP1_OUT_GPIO_Init(void)
          GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStruct;
        /* Configure PA.11  as COMP1 output */
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;      //¸´Óù¦ÄÜģʽ
  GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
                /* COMP_1 OUT to GPIO Config */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_7);   //PA.00¸´Óù¦ÄÜ - COMP_1 OUT
2、Comp1 config
        COMP_StructInit(&COMP_InitStructure);
  COMP_InitStructure.COMP_InvertingInput = COMP_InvertingInput_IO;           //±È½ÏÆ÷¸º¼«£º PA.00(to GND)  COMP_InvertingInput_IO  COMP_InvertingInput_1_4VREFINT
  COMP_InitStructure.COMP_Output = COMP_Output_TIM2IC4;                      //TIM2IC4
//           COMP_InitStructure.COMP_Output = COMP_Output_None;                      // IO output NG
  COMP_InitStructure.COMP_OutputPol = COMP_OutputPol_NonInverted;            //Êä³öͬÏò   COMP_OutputPol_Inverted / COMP_OutputPol_NonInverted
  COMP_InitStructure.COMP_Hysteresis = COMP_Hysteresis_Low;                  //ÎÞ³ÙÖÍ  COMP_Hysteresis_Low
        COMP_InitStructure.COMP_Mode = COMP_Mode_HighSpeed;                        //ËÙÂʺÍËðºÄ¸ß
        COMP_Init(COMP_Selection_COMP1, &COMP_InitStructure);
  COMP_Cmd(COMP_Selection_COMP1, ENABLE);                                    //ʹÄÜ COMP1
赞 收藏 评论7 发布时间:2014-4-15 11:27
7个回答
灰小子-1888763 回答时间:2014-4-16 22:51:37
RE:stm32f0 比较器COMP的问题
你用的哪个stm32f0芯片?第一次见比较器COMP可以通过IO输出
我爱下载 回答时间:2014-4-17 08:14:32
确实可以输出,每个比较器对应的输出端口是固定的,COMP1可以对应Pa0/Pa6/Pa11,comp2可以对应pa7/pa12.
feiante-155820 回答时间:2014-4-20 13:02:56
固件库中有相关的例程的,可以参考参考
有缘于你 回答时间:2014-4-21 09:17:41
你的反相输入端引脚没配置吧
雨花石_在路上 回答时间:2014-11-6 15:36:07
你好,我也在用比较器,问题解决了么?
lkl0305 回答时间:2015-1-28 20:49:00
正在学习
lkl0305 回答时间:2015-1-28 21:37:48
正在学习
