STM8L151 0输入时,AD转换值很大
zhxingyu2014 提问时间:2014-4-15 12:54 /
 先用到STM8L151芯片 ,有21路AD转换,在0V输入时,每路的AD转换值也有1540,Vref+链接的是VCC电源端,找了好久不知道什么原因,请高手支招。谢谢!下面是代码:
void ADCinit(void)
       ADC1_CR1 = 0x00;
        ADC1_CR2 = 0x02;//0x02  0~23通道AD16分频寄存器
        ADC1_SR = 0x00;
                  ADC1_TRIGR1 = 0x00;
                 ADC1_TRIGR2 = 0xff;//禁止AIN16~AIN23施密特触发                ADC1_TRIGR3 = 0xff;//禁止AIN8~AIN15施密特触发
                 ADC1_TRIGR4 = 0xf8;//禁止AIN3~AIN7施密特触发
        ADC1_SQR1 = 0x80;//禁用DMA模块
        ADC1_SQR2 = 0x00;
        ADC1_SQR3 = 0x00;
        ADC1_SQR4 = 0x08;//
        ADC1_CR1 |= 0x01;//使能ADC
        Delay_us(20);
        ADC1_CR1 |= 0x02;//启动ADC
void ADConvert(void)
        unsigned int ADCValue=0;
        if(!(ADC1_SR&0x01))return;
        ADC1_SR &= 0xfe;//清除转换标志
        //ADCValue = ADC1_DRL;
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; background-color: rgb(238, 238, 238); ">        //ADCValue |= ADC1_DRH
赞 收藏 评论5 发布时间:2014-4-15 12:54
5个回答
木头子 回答时间:2014-4-15 16:51:37
回复:STM8L151 0输入时,AD转换值很大
看得很蛋疼,……建议学习使用库函数
你的采集数据是左对齐还是右对齐的? 数据是采集了15次求平均值吗?代码不完整……
zhxingyu2014 回答时间:2014-4-15 17:45:14
回复第 2 楼 于2014-04-15 16:51:37发表:
看得很蛋疼,……建议学习使用库函数
谢谢回复,代码是完整的,数据是采集16次求平均值?STM8L好像没有采集数据左对齐或右对齐的寄存器设置吧?
木头子 回答时间:2014-4-15 18:28:44
回复第 3 楼 于2014-04-15 17:45:14发表:
看得很蛋疼,……建议学习使用库函数
以为是stm8s。对于stm8l不熟悉,看看芯片手册数据对齐方式,代码完整不完整,我看不到main函数。等高手来帮忙把
zhxingyu2014 回答时间:2014-4-15 21:59:53
回复第 4 楼 于2014-04-15 18:28:44发表:
看得很蛋疼,……建议学习使用库函数
谢谢你的关注。
wkuang 回答时间:2014-4-22 23:27:09
RE:STM8L151 0输入时,AD转换值很大
1、看下你的参考电压,看起来是参考电压不对。
2、调整输入,看ad值是否变化,从而确定你的软件有没有问题。
如果输入变化,ad成比例变化,肯定是参考电压设置有问题
