stm32学习资料
chfde 发布时间:2014-4-15 22:30
 一、教程18 ^! f/ S% N7 Y; g( `
                                                           STM32学习教程
; s1 Q0 [# [% Y4 I' S! `2 }
' u2 l( P9 u' z: j7 @; [
1、        一共24个库,不可能都学,都学也没用。按照我的工作需求必须学的有16个,这16个也不是全学。主要学习来源是各种例程代码、“固件函数库用户手册”和“参考手册”。/ X4 b3 h: \( ~% c5 q: y
具体学习方法是通读不同来源的程序,在程序中找到相关的函数库的应用,然后再阅读相关文档,有条件的实验。对于内容的选择方面,根据入门内容和未来应用,将所涉及的范围精简到最低,但是对所选择的部分的学习则力求明确。以下是我按照自己的需求对程序库函数排列的学习顺序:8 j* X5 b' C/ Z: ?3 L# t7 x. X5 x( o
a)
绝大部分程序都要涉及到的库——flash,lib,nvic,rcc,只学基础的跟最简单应用相关必用的部分,其他部分后期再返回头学。
' a0 o6 E% V- y7 G1 k' i5 }! }b)
各种程序通用但不必用的库——exti,MDA,systic,只通读理解其作用。
6 W9 ]+ p! q* ^" kc)        DEMO
板拥有的外设库——gpio,usart,编写代码实验。
$ D4 O) ?! S8 U* J" L2 K4 kd)
未来需要用到的外设的库——tim,tim1,adc,i2c,spi,先理解等待有条件后实验。
$ H, t, g: W2 E2 l. Ve)
开发可靠性相关库——bkp,iwdg,wwdg,pwr,参考其他例程的做法。0 G! B4 L) v& a+ [# b" X
f)
其他,根据兴趣来学。
% `7 Z, a  k) w4 x
STM32学前班教程之六:这些代码大家都用得到
, c  b$ o- |6 l0 q8 p3 ~
注:下面是一些常用的代码,网上很多但是大多注释不全。高手看没问题,对于我们这些新手就费劲了……所以我把这些代码集中,进行了逐句注释,希望对新手们有价值。1 j& S* `; v$ ~5 g7 b
1
、 阅读flash: 芯片内部存储器flash操作函数" t' o1 Y/ w; x2 |) L6 I7 B- p
我的理解——对芯片内部flash进行操作的函数,包括读取,状态,擦除,写入等等,可以允许程序去操作flash上的数据。
/ ]' q9 [+ ?: G: o4 p5 g) u' G. ^! A
基础应用1,FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。所有程序中必须的8 U* l8 O0 Q5 u& l
用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);7 z# e% b) V+ W) j, l& o% N. q
位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。9 M6 D4 C/ ~% r  L0 L- L* U4 x5 @
基础应用2,开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的* c* L; X1 d3 o9 U- R% y
用法:FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
2 v( m7 v7 g9 O$ _8 m
位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。5 C& X* l8 m1 I+ G5 q- N5 d
3
、阅读lib:调试所有外设初始化的函数。
' u- a% |2 k0 w& k# Q
我的理解——不理解,也不需要理解。只要知道所有外设在调试的时候,EWRAM需要从这个函数里面获得调试所需信息的地址或者指针之类的信息。, D4 ^" m  W0 |# `3 k
基础应用1,只有一个函数debug。所有程序中必须的。: }6 q) ]5 A1 }7 T( W
用法:     #ifdef DEBUG2 z: B* n. X  {6 b) s  H
                  debug();1 Q* U+ y, J: l5 x, X( Z/ t
           #endif
: }. V6 v/ b. L( I3 z  ~  Z
位置:main函数开头,声明变量之后。' F$ \; J0 b+ t: O, P2 B. Z" C( L: b
4
、阅读nvic:系统中断管理。2 @' f& P' i7 `$ Q
我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。) W* C: `! O; J
基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。
% V  s6 Y0 k& h* y+ s; U
用法: void NVIC_Configuration(void)
) V5 p3 ]* A. I& E        {
8 P2 Q( N  H, W       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;    //
中断管理恢复默认参数
" o# t- i& z* \2 V- q% J1 ]/ V1 J! M       #ifdef  VECT_TAB_RAM   //
如C/C++Compiler\Preprocessor\Defined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格)8 o, h7 H! ?& |
       NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //
则在RAM调试
! r: C! ^6 U/ E2 F
#else             //如果没有定义VECT_TAB_RAM
% K/ \9 h- J# t* u" V7 e      NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);//
则在Flash里调试
) E, W2 B) t. c; C4 V
#endif                                                        //以下为中断的开启过程,不是所有程序必须的。
  S& q- m/ {4 R( b. U# n7 n//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
3 d. \# @& i: t- s, U* A. D* y//
设置NVIC优先级分组,方式。
% I- M  ?! Z; ~. z2 T//
注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。: T- Z" Y! w) O( C+ p
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =
中断通道名;  //开中断,中断名称见函数库
, h0 o( ^; y& V# ^/ D6 g8 B//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //
抢占优先级
' H8 v/ a$ O  w/ x( g//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;      //
响应优先级  u- L( B: H9 m/ j" ]/ F
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //
启动此通道的中断
  j* R) `, E: ^/ x/ P8 w//NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //
中断初始化
5 ^% H; ?/ ]+ H$ o}
) y" O! r& S  L/ m/ ~5
、阅读rcc:单片机时钟管理。
" A8 O# J0 l0 q1 B; l) ^) }% Y3 H
我的理解——管理外部、内部和外设的时钟,设置、打开和关闭这些时钟。
) r6 i) c' ~5 M
基础应用1:时钟的初始化函数过程——6 j2 ~* w$ z: n) i/ @* z) ~
用法:void RCC_Configuration(void)               //时钟初始化函数  V; M% X  n! e' s2 X3 r) S
0 J3 {& b" R% w8 z5 }' k% ~' f3 P  ErrorStatus  HSEStartUpStatus;               //
等待时钟的稳定3 {' y2 }% v6 [( P4 C. b
  RCC_DeInit();                                //
将时钟重置为缺省值: P) R; y! E& X9 z8 G9 g0 Q, e7 Z8 ?( B
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                   //
设置外部晶振2 S8 d  _8 h6 z% B
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();  //
等待外部晶振就绪1 s0 u8 J& Q! V. O
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS); `2 }# S( A# n
7 F' X; F' h( |. E7 {FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable)
;//使能预取缓存
  X) j  f# ~2 e
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);          //flash操作的延时
# K+ F6 S  a4 Z8 M/ v6 ~# u! k* G7 w6 l
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);             //AHB使用系统时钟
* e( H. ]  }: c4 q3 `4 I2 v) }
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);        //APB2(高速)为HCLK的一半
$ v2 t1 ~2 m! A' y/ Q. C+ l
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        //APB1(低速)为HCLK的一半
# _; h, `( N/ P1 T+ Z( `6 [1 q" _
//注:AHB主要负责外部存储器时钟。APB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
( j+ |5 Z- j* ?; I
 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MH                          //设置PLL时钟源及倍频系数
' [/ q6 y; z' `  m7 n1 X
 RCC_PLLCmd(ENABLE);                  //启动PLL
- t9 b6 |6 ~& ]while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
" t+ k7 c- r2 |
{}                                    //等待PLL启动
' y$ D; p2 X$ r" z% }1 j9 q
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);  //将PLL设置为系统时钟源
  v( _5 V$ t1 n4 A$ A9 L
     while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
' J4 H2 a# I  M2 ~  E5 b
{}                                //将PLL返回,并作为系统时钟源
% m& u0 ^3 b  L  d. S+ y, C% X
}0 g, C, n( z; o8 e% K3 s* O
//RCC_AHBPeriphClockCmd(ABP2
设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE); //启动AHP设备
7 B7 J2 u% v  J5 C0 Y//RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2
设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE);//启动ABP2设备" p$ m6 J0 P$ [- b7 Y
  //RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2
设备1 | ABP2设备2 |, ENABLE); //启动ABP1设备' c% p+ j% ~5 X" J* E$ F' f6 Y
! o9 i" n5 R& n* A# o: l
6、阅读exti:外部设备中断函数
8 ?7 x: S  H- K9 L5 l
我的理解——外部设备通过引脚给出的硬件中断,也可以产生软件中断,19个上升、下降或都触发。EXTI0~EXTI15连接到管脚,EXTI线16连接到PVD(VDD监视),EXTI线17连接到RTC(闹钟),EXTI线18连接到USB(唤醒)。0 |5 l! f! ~$ J$ E# {( E! N
基础应用1,设定外部中断初始化函数。按需求,不是必须代码。5 f8 x$ f' t( o8 K8 ?
用法: void EXTI_Configuration(void): g; |$ o( {  z& W
{! ]" G. W; K0 v/ ]: [3 M* p/ o
EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;     //
外部设备中断恢复默认参数
; L9 ?5 F% c( I- Y& a& y
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = 通道1|通道2;  //设定所需产生外部中断的通道,一共19个。  Y7 @3 I0 z2 j8 Y; G# ?* S
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;     //
设置中断模式
9 `& @2 i% [' K- Y+ u& a
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
6 _8 ?0 U; Z+ z9 ?# {& J& T. |
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;            //启动中断的接收
& E, [' Q  o$ Q- @  i
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                    //外部设备中断启动
+ t6 t  W0 L8 i6 @& ^! o4 E
  H: h2 g( K' |; G6 J
7、阅读dma:通过总线而越过CPU读取外设数据. {& B  B0 o8 E8 F6 k0 T
我的理解——通过DMA应用可以加速单片机外设、存储器之间的数据传输,并在传输期间不影响CPU进行其他事情。这对于入门开发基本功能来说没有太大必要,这个内容先行跳过。. N* l7 J  D8 p, ]
8
、阅读systic:系统定时器3 Z$ |5 C, r5 o( t) S) W
我的理解——可以输出和利用系统时钟的计数、状态。
5 ~# F$ i# M3 x4 L8 |
基础应用1,精确计时的延时子函数。推荐使用的代码。
! O: t. R' `% K) Y! x+ }
用法:
! m% Z- ?" U' v0 Estatic vu32 TimingDelay;                       //
全局变量声明
+ V. I! Q1 O% D/ A2 O- svoid SysTick_ Configuration (void)             //systick
初始化函数
) o0 \; J+ A% G( f# |, J{
) C* F+ o" t$ X1 `
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);  //停止系统定时器% J# U! k& \% ]9 V9 N( [' h% @
    SysTick_ITConfig(Disable);                  //
停止systick中断* x; ^% d8 ~+ c3 v9 r$ Z+ d5 n
    SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //systick
使用HCLK作为时钟源,频率值除以8。
5 m& m5 p' D/ k: r2 z& @5 E    SysTick_SetReload(9000);   //
重置时间1毫秒(以72MHz为基础计算)
4 X# U+ u5 n/ a/ R) k
SysTick_ITConfig(Enable);                    //开启systic中断2 [6 g; V& O) I+ o( ~( [4 f
}0 W4 M7 h. k  S) H
void Delay (u32 nTime)                           //
延迟一毫秒的函数
) y& n6 u, {9 C6 V4 ~* j# |( a& l' W{; K# R$ }7 Q4 h( T
    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);  //systic
开始计时
; e! S, v3 O3 }
TimingDelay = nTime;                      //计时长度赋值给递减变量
7 r2 |/ ?9 b% q4 U0 d* O4 B
while(TimingDelay != 0);                    //检测是否计时完成9 X) S( S1 B( C
关闭计数器
: H. ?3 A& x& v  r& h1 I8 [    SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);      //
清除计数值
/ {8 V, T$ W- s" {}
( T5 C" c- t. k7 H9 {5 ivoid TimingDelay_Decrement(void)  //
递减变量函数,函数名由“stm32f10x_it.c”中的中断响应函数定义好了。& t# k6 J7 d, q7 j
/ n& M/ |3 z. N    if (TimingDelay != 0x00)                 //
检测计数变量是否达到0
- R0 q0 L# W) l- I$ M' j
{ TimingDelay--;                                //计数变量递减) D' Y1 ~* }9 B8 ^9 l5 }' E7 H
; h% C% _/ b$ L& ~  e}
2 V2 @! N1 n# s+ A
注:建议熟练后使用,所涉及知识和设备太多,新手出错的可能性比较大。新手可用简化的延时函数代替:  i1 E) a& u5 t6 j  ^" b
void Delay(vu32 nCount)                          //
简单延时函数
/ q; k3 x& n+ _' w{4 Z; H; {9 w! U
  for(; nCount != 0; nCount--);                 //
循环变量递减计数' j3 f+ D- }5 T9 k3 [
}7 g! {/ X7 F2 |5 P2 G( i+ {* d
当延时较长,又不需要精确计时的时候可以使用嵌套循环:
9 D" ?9 M! ?  gvoid Delay(vu32 nCount)                         //
简单的长时间延时函数
8 {' b3 p+ k) R  D/ @% q' e{int i;                                          //
声明内部递减变量
6 \( v" D! ]& D( o! S. h, t( N3 j3 H$ V0 _
 for(; nCount != 0; nCount--)                 //递减变量计数<span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.5pt;line-height:150%;font-family:宋体;mso-bidi-font-family:宋体;mso-font-kerning:0pt">. B6 A+ y; s/ S- K& V' m" `
{for (i=0; i
赞 收藏 评论0 发布时间:2014-4-15 22:30
