stm32 107vc 后备寄存器掉电不保存
pirse
提问时间:2014-4-16 10:51 /
求助,情况如下:手头有两批相同硬件的板子
在掉电外接电池的情况下,一个后备寄存器掉电可以保存,另一个却不可以
CPU的IO处电压也测试过了,3.0V没问题
软件和硬件设计完全是一样的 请问各位大侠有没有遇到过这样的问题?如果有是如何解决的?
不胜感谢!!
发布时间:2014-4-16 10:51
12个回答
灰小子-1888763
回答时间:2014-4-16 23:17:03
a0a.1 0b0c
RE:stm32 107vc 后备寄存器掉电不保存
奇怪的问题。建议不要想当然,重新对比下硬件电路看看。
另外,对mcu做下测试,看是否买到水货了
我爱下载
回答时间:2014-4-17 07:57:29
a0a.1 0b0c
不明白,stm32也可以假冒吗?
废鱼
回答时间:2014-4-17 09:20:08
a0a.1 0b0c
后背寄存器保存需要VBAT维持供电,你可以测试一下VBAT的电压。
pirse
回答时间:2014-4-17 10:11:34
a0a.1 0b0c
回复:stm32 107vc 后备寄存器掉电不保存
回复第 2 楼 于2014-04-16 23:17:03发表:
硬件电路都检查了,cup的BAT脚也能量到3V的电压
可就是不行。。。。。。
我一会直接飞一个3.3V到bat,再试试看
pirse
回答时间:2014-4-17 10:13:43
a0a.1 0b0c
回复第 4 楼 于2014-04-17 09:20:08发表:
VBAT的电压确认过了,有3v
后背寄存器有什么特殊的操作要求吗?
电池也就直接正极接入cup的Vbat管脚,负极接地
pirse
回答时间:2014-4-17 10:16:08
a0a.1 0b0c
请问如何对
MCU做测试,判断是否水货?
dlyt03
回答时间:2014-4-17 13:29:44
a0a.1 0b0c
仔细查下板子,还是先看看硬件是否有问题
废鱼
回答时间:2014-4-17 15:02:02
a0a.1 0b0c
这个没有太大的要求,RTC工作也不正常吗?
wkuang
回答时间:2014-4-18 23:21:01
a0a.1 0b0c
如果电路一样,建议检查下电路和焊接,很可能是焊接原因导致两个单板现象不一致
fengye5340
回答时间:2014-4-20 10:57:16
a0a.1 0b0c
你买的芯片是一批吗?确认那个芯片其它的功能都正常吗?首先排除芯片是次品的嫌疑。接着再仔细检查电路焊接,一般RTC电路,我们不会那电压直接去接的,而是采用一个双向二级管和3.3V的衔接,这样保证不会出问题。
feiante-155820
回答时间:2014-4-20 12:44:24
a0a.1 0b0c
同意楼上的,如果硬件和软件一样,那么不是芯片问题就是焊接问题。
有缘于你
回答时间:2014-4-21 08:58:14
a0a.1 0b0c
仔细的检查下硬件的设计问题, 有可能不经意的一点小问题造成的
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
可就是不行。。。。。。
VBAT的电压确认过了,有3v
后背寄存器有什么特殊的操作要求吗?
请问如何对MCU做测试,判断是否水货?
