【MCU实战经验】+为USART建立一个FIFO
lovelydonkey-40 发布时间:2014-4-18 00:52
        每次使用串口通信的时候,碰到设置串口通信的波特率时就在想,USART通信速度太慢,占用了太多的CPU时间。如设置波特率为9600时,发送一个字节,8位需要的时间将近1ms,如果采用等待的方式,CPU非常浪费,尤其是在连续发送一段数据的时候,CPU就完全停滞不能干任何其他的东西。于是就萌生了为USART建立一个FIFO缓存区,当缓存区非空时,自动调用串口发送中断将数据发送出去。这样CPU就能从等待中解放出来做其他事情。
. ?% w" e, y3 e5 m. S- u1 q        算法思路:模仿ST官方例程USB建立缓存区的方法,分配一个缓存区,大小由USART_Tx_DATA_SIZE定义,具体值由应用决定。
$ A' ?# P- j9 a. I下面给出几个主要参数的说明: * b  y" R) G5 t* o0 {* }
uint8_t  USART_Tx_Buffer[USART_Tx_DATA_SIZE];//分配缓存区
" U# [2 v  {8 Nuint8_t  USART_Tx_flag = 0;//标记缓存区是否有数据
3 {! A/ x# g3 W. b5 U; q1 ^uint32_t USART_Tx_ptr_in  = 0;//发送队列尾指针
$ b. T* x$ h1 o/ f/ j$ L# Yuint32_t USART_Tx_ptr_out = 0;//发送队列头指针,即将被发送的数据地址
: K: _% Q3 g6 H: g) t4 Suint32_t USART_Tx_length  = 0;//发送区为发送的数据长度# a5 [& d) Y% D0 f& V. T
         经过这样分配之后,通过串口发送数据变成了向缓存区队列写入数据,中断函数完成数据的发送。除执行中断函数外,其他时间,CPU可以干任何其他事情。这就解决了发送串口数据占用时间过长的问题。
: r; U, ]0 [2 i         源代码在附件中,使用的MCU是stm32f103vct6。实际使用过程中,其稳定性还是挺高的,只是会频繁的产生中断。其中的不足是,当工程中有USB bulk通信和串口一起通信时,USB中断会干扰串口,导致串口乱码,具体是怎么导致的未研究。有兴趣的大虾可以研究下。+ Z8 q8 M1 ~" L2 x) r2 E
         本人学生一枚,经济实力有限,又非常想学f4,望斑斑沐紫大姐垂青。
4 ^! U! J4 f7 G4 g2 W& [/ S
# w5 i) g) C/ q1 |% x 4 G: G/ \# t4 h
STM32VC_USART_FIFO.rar
270.23 KB, 下载次数: 1352
赞 收藏 3 评论41 发布时间:2014-4-18 00:52
41个回答
Nothing008 回答时间:2017-7-17 21:34:40
其实一般的程序都会有一个主中断控制程序,你可以在主中断函数查询是否有串口数据需要发送数据,而不必额外再产生中断,一般几百us的中断,对于发送发送串口数据,应该是够了的,这样哪里都不耽误,当然fifo还是需要的
; B6 j! ]9 a3 g8 ~. S' X
wdshuang09 回答时间:2016-10-27 22:31:16
peter001 回答时间:2016-11-17 08:21:19
循环队列发送是个好办法,占用cpu时间少,避免阻塞,编程时注意中断标志位清除。
weixuan58-30589 回答时间:2014-4-18 10:11:12
RE:【MCU实战经验】+为USART建立一个FIFO
很好的办法!!!
Volcanoscar 回答时间:2014-4-19 18:30:55
回复:【MCU实战经验】+为USART建立一个FIFO
dsdsadsa 回答时间:2014-4-19 18:34:03
十分有同感的啊,谢谢楼主分享
xiaoyzi 回答时间:2014-6-3 16:03:36
确实很有想法,看看
bjybjy 回答时间:2014-6-18 17:19:29
aming992 回答时间:2014-6-23 09:29:04
好东西啊,谢谢分享了 啊
STwqq 回答时间:2014-8-14 13:32:39
学习下FIFO,的用法
自由飞 回答时间:2014-8-17 10:33:55
好想法啊
liu568chen 回答时间:2014-8-17 18:27:32
看看!!!!!!!!!!!!!!!
小龙虾0129 回答时间:2014-8-22 14:50:44
 很好的办法!!!
cbs96 回答时间:2014-8-22 21:10:21
确实很有想法,看看
cangbai 回答时间:2014-8-24 18:48:14
确实很有想法,看看
ftcsgh 回答时间:2014-8-24 23:36:05
好东西啊,谢谢分享
10-软件设计 回答时间:2014-9-6 22:54:10
【Nucleo板开发日志】+开发板入门程序(Keil_v5)---USART中断模式收发
123下一页
