stm32 芯片编程时,如何定义把一个全局变量,定义到RAM的固定位置??
xiaofan-389354 提问时间:2014-4-22 19:37 /
求告诉解答,并贴出固体的定义方法
赞 收藏 评论2 发布时间:2014-4-22 19:37
qrsgcslqg 回答时间:2014-4-23 16:13:03
RE:stm32 芯片编程时,如何定义把一个全局变量,定义到RAM的固定位置??
可以这样定义
int iiii __attribute__((at(0x20000004)));
废鱼 回答时间:2014-4-23 09:56:12
Example
int x1 = 5;                     // in .data (default)
int y1[100];                    // in .bss (default)
int const z1[3] = {1,2,3};      // in .constdata (default)
#pragma arm section rwdata = "foo", rodata = "bar"
int x2 = 5;                     // in foo (data part of region)
int y2[100];                    // in .bss
int const z2[3] = {1,2,3};      // in bar
char *s2 = "abc";               // s2 in foo, "abc" in .conststring
#pragma arm section rodata
int x3 = 5;                     // in foo
int y3[100];                    // in .bss
int const z3[3] = {1,2,3};      // in .constdata
char *s3 = "abc";               // s3 in foo, "abc" in .conststring
#pragma arm section code = "foo"
int add1(int x)                   // in foo (code part of region)
    return x+1;
