【MCU实战经验】 stm32f4 DMA任意长度buffer无停顿传输
xxn599 发布时间:2014-4-23 00:04
最近闲来无事,玩起了之前自己打的一块f407开发板,做一些VGA分辨率下的模式识别.
# u3 \% r& ^7 R: ]9 N3 s我的板上外扩有2兆的SRAM,之前一直用QVGA作图像源,算法能跑到15帧,还算不错.
) B( T' w1 v* B' J( l* b5 L我的方式是dcmi数据DMA到外扩SRAM,SRAM中处理,结果拷贝到LCD.改到VGA分辨率后问题来了.
0 a* v6 Y; Z% B, Q9 S0 b , o) b* ^9 p5 H' W8 T1 f4 e( ~
图像错乱,但局部图像可以看出摄像头正确的输出 ,整个画面像一张位置错乱的拼图。, j: s" U7 @+ y" R1 ?
据此排除了摄像头输出格式的问题,那么很有可能是显示遮盖造成的。到底是什么原因呢?' t$ s1 W' R* u
几经排查,发现当我修改DMA的buffer size 时,画面会呈现截然不同的组合,难道是DMA的问题?$ F7 |. O4 ?# [
查阅资料才发现,自己之前对于buffer size的认识是错误的。在地址自增模式下,buffer size实际决定了一次传输中操作内存区块的大小。' Q# C4 D( u4 k3 w, A
但是问题又来了,我一帧图像需要传输307200*16bit的数据,而buffer size最大为65535,实际映射的内存为65536*4byte,不够我一帧存储的!
& x# G9 W( M" }. v5 v! Q, B- \于是想到了DMA传输完成中断,中断中改目标地址,这样就可以一段一段地传输整帧图像了。# `! f/ p' g; _  I0 D
但是这种方式并不完美,DMA完成中断时如果处理不当很容易造成图像停顿,运动情况下会导致撕裂。
: {; _) }  O  v6 \/ z有没有更好的方案呢?! t4 V( i* H2 M, H% [
这时候我注意到f407新增的double buffer模式,一般这种模式用来很方便的实现乒乓传输。5 z0 k) M' l5 K/ U- ~
但粗略一算,即便是double buffer也刚好不够我传输一帧图像,还差一点。怎么办呢?! Z- R, U7 Q9 k
这时候我又想到了中断....../ ^; q% Z2 `7 X7 a5 f, s
于是故事的结局相信大家也都猜到了
" T3 P! g- l" a2 Xdouble buffer模式, DMA开传输完成中断,中断中检测当前访问区块,然后更改另一区块内存基址.9 ^; N7 b3 w7 C( H
由于double buffer模式是不需要关闭DMA就可以重新配置非active区块的,所以整个过程无停顿!% y! g9 w6 Z! B- L7 |3 ]
完美解决!特此记录!
赞 收藏 4 评论4 发布时间:2014-4-23 00:04
4个回答
kccec 回答时间:2014-4-23 10:41:26
回复:【MCU实战经验】 stm32f4 DMA任意长度buffer无停顿传输
多谢分享,正有这方面的困惑。我也来试试看效果
kccec 回答时间:2014-4-23 12:03:09
你好,我看说明是在双缓存的情况下是不能用M2M模式的。但是要将SRAM的数据送往TFT不正是要用M2M模式吗?
: W0 {1 M, J7 w3 p3 b# ?楼主是怎么解决的?
碧云天书 回答时间:2014-7-2 19:44:02
RE:【MCU实战经验】 stm32f4 DMA任意长度buffer无停顿传输
好主意!马上去试试双缓存。
张山峰 回答时间:2020-9-7 15:11:30
楼主你好,请问,如果发送的不是固定长度,假如需要发送50001,每次发送1000,最后一次怎么办?
