! G) {* n- N8 Y, Z H. G b
【MCU实战经验】+基于STM32和PID算法的小车车速控制
* F/ k( q( w; J3 y, b4 O3 q( I7 ~' a. S$ g3 N) ?
【MCU实战经验】+ STM32F103RBT6三个USART发送与接收设置5 [2 r- n6 q6 P% v5 n& J
6 ^& y1 b B0 J& j2 L【MCU实战经验】+用stm32单片机做J-Link和ST-Link(PCB工程+固件库+资料工具)
4 W5 p# Q/ e* z9 d$ ~2 Z/ c, z, t( }: J& u6 U, k* q, H$ @( [) ?
{1 z$ D7 x0 R
之前的一个项目按键比较多,面板上面有按键,遥控器,处理的稍微复杂一点,MCU使用的是STM8S005K6.. F9 c5 o0 x9 T$ |
关于按键部分的处理,现在拿处理来和大家分享一下,说的不对的地方还请各位大侠请教,大家共同进步。: c+ m% S( Z0 q! ?
4 g! ]5 K) Y. u
按键通常分有IO口按键(BUTTON),AD按键(通过AD采样电压),IR(遥控器), z: c; `. u$ j
按按键功能分:有短按键,长按键,连续按键。打个比方,遥控电视机,按一下音量键,音量增加1,这个就是短按键。
4 _4 ^# C: d% e6 s! n3 f按住音量键不放,音量连续加,这个就是连续按键。按住一个按键5s,系统会复位,这个是长按键。
- G! e. R3 P& p+ ]. e8 u
$ g5 ]2 ?$ b& ^怎么去处理这些不同的按键了,下面我们就细细来说
8 @5 M4 L# o5 U' b1 {+ T. i V 4 Q) A J5 {; c" }8 s+ L/ P; \. T
1,IO口按键,就是我们比较常见的一个IO接一个按键,或者是一个矩阵键盘。很多新人的处理方法可能是采样延时的方法,当年我也是这样的,如下
1 H% g( A* `5 \& e1 @- if(GETIO==low): m$ y7 K% l! c/ |) x
- K$ f1 U3 t1 n8 w1 O: t3 K - delay_10ms()
) _' |1 I; {' q7 ?2 O# M - if(GETIO==low) U! O! P% c" n5 H
8 Z" G) \1 c& w+ L. | - //得到按键值
, }$ d, ~( g" |9 H* k, I2 y - }* i" R$ W/ k9 D Q
/ N0 J9 E' {$ Z; b8 B 这种方法虽然简单,但是有很大弊端。
, w8 z B- x* [1 `; v 首先 Delay 浪费很多时间,影响系统。/ F$ c4 Q; x: I$ Y
第二,无法判断长短按键,连续按键。" c. d& I9 o8 v
第三,如果这个按键是开关机按键系统在低功耗状态下,需要中断唤醒,这种方法比较容易出问题,如STM8S系列的 halt 模式。
+ Z/ m* b$ n* r! t$ a) Z% r, E9 }& M
- w" p, n' i0 Q 所以我们一般在产品开发的过程中,采用扫描的方法,就是每隔10ms 去检测IO的状态,看是否有按键,然后去抖动,判断按键功能。
5 a% U1 o" N7 c$ b- R g. U5 {
8 X) n8 O2 p' v' I$ I 参考代码如下,这段代码是之前在一个论坛看到的比我自己写的更加优秀,所以拿出来和大家分享一下,也顺便感谢一下作者。) A, q7 L) _+ F5 w$ E) y! \% |
这段代码,容易修改,可以根据自己的时间需要,进行长短按键,连续按键,还有组合按键的判断。. i$ r3 l: k: G3 J
( k9 [) c. Q0 Q! j2 P 0 Z9 Z6 Q& E# C' ^
- /* 按键滤波时间50ms, 单位10ms/ K* S! h% Y4 x, w; W" D
- 只有连续检测到50ms状态不变才认为有效,包括弹起和按下两种事件
8 I7 Z. B8 @6 T7 W2 W: t" U - */7 d6 E7 S# l( v" |
- #define BUTTON_FILTER_TIME 5
/ G7 u- H2 l4 X& w+ n2 e* O0 f - #define BUTTON_LONG_TIME 300 /* 持续1秒,认为长按事件 */. p: P2 S r0 `7 s i/ l r7 f
- , P9 b# E" d& A( B! p
- /*! `& ^) g; V3 d) h" D
- 每个按键对应1个全局的结构体变量。" C5 F2 r; w, p. {9 [
- 其成员变量是实现滤波和多种按键状态所必须的9 L% D$ h! b6 j, `" B
3 U; e5 w" F$ g - typedef struct
/ K4 Q0 \& m. @- @2 K: G - {* v' F" N: E9 i# Y5 t1 p
- /* 下面是一个函数指针,指向判断按键手否按下的函数 */7 N! u6 f) T# q! g, h. g/ k
- unsigned char (*IsKeyDownFunc)(void); /* 按键按下的判断函数,1表示按下 */: [# K: |! y2 L9 p
2 L. J3 L) Y/ z- unsigned char Count; /* 滤波器计数器 */
4 I7 {% i& e n - unsigned char FilterTime; /* 滤波时间(最大255,表示2550ms) */
! x, J/ O- Q4 l2 i, d f7 O* C - unsigned short LongCount; /* 长按计数器 */
/ B2 Q3 h$ Z1 m& | - unsigned short LongTime; /* 按键按下持续时间, 0表示不检测长按 */8 b$ W( L/ X3 \; ^: ^
- unsigned char State; /* 按键当前状态(按下还是弹起) */3 p9 T1 n8 G% d! g
- unsigned char KeyCodeUp; /* 按键弹起的键值代码, 0表示不检测按键弹起 */
' B, {" q' W( F$ v6 ]; g! Y - unsigned char KeyCodeDown; /* 按键按下的键值代码, 0表示不检测按键按下 */: r$ I B; A @) P* b9 [& P
- unsigned char KeyCodeLong; /* 按键长按的键值代码, 0表示不检测长按 */' N+ K# b4 G2 ?: U. l3 {$ j
- unsigned char RepeatSpeed; /* 连续按键周期 */
: i6 l7 p% u8 j0 Z9 N - unsigned char RepeatCount; /* 连续按键计数器 */
: A# ?8 m' s4 | - }BUTTON_T;" Q( x, b/ D/ H( A% A
- ) Y0 ~% D$ q% h G5 P2 W
- typedef enum% J$ H0 t0 A- A3 I: X5 P9 Q
- {+ t& _) l ? f3 c; _3 T. }' O
- KEY_NONE = 0, /* 0 表示按键事件 */
+ [! o; l" h# `4 | | - , w/ K1 G! F% K8 I
- KEY_DOWN_Power, /* 按键键按下 */8 x; _% ^6 I* d6 n; y: H# t
- KEY_UP_Power, /* 按键键弹起 */
" T' o2 S( t- ~, k! t$ c - KEY_LONG_Power, /* 按键键长按 */+ A7 [' v, ^' L9 c! ^$ b
: R4 s: y8 t9 }- l3 }1 C% @7 Y - KEY_DOWN_Power_TAMPER /* 组合键,Power键和WAKEUP键同时按下 *// Z% @6 n% G1 E4 ]8 ^! G
- }KEY_ENUM;; v/ x- T! @6 W; P- L$ w5 }0 g
' U3 P4 j* ^- B- BUTTON_T s_Powerkey;
5 D! v0 X: O9 N2 R8 d9 l$ m - //是否有按键按下接口函数
. Q7 X5 ]( S4 { - unsigned char IsKeyDownUser(void) 2 h& D; p7 c- ?3 H# t; U ~1 ^7 q8 k
- {if (0==GPIO_ReadInputPin(POWER_KEY_PORT, POWER_KEY_PIN) ) return 1;return 0;}
" y4 X9 Z- d' @2 e# o
3 @/ f7 H7 X0 b. Z+ B
: N% T: B8 h1 Z* o, u% D0 ?3 m( l- void PanakeyHard_Init(void)
$ u7 Q! `5 B0 ~( B+ A: R; k: {( Z* i - {
, n8 b# }: D. a/ ` - GPIO_Init (POWER_KEY_PORT, POWER_KEY_PIN, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);//power key3 M5 I. L0 D9 k `3 ]' e
- }% \3 \! l) k3 a: A( p3 z
- void PanakeyVar_Init(void)
* D# E. @4 [: \# i5 G B - {
) h& P: I8 s; V& x4 c( i4 [ - /* 初始化USER按键变量,支持按下、弹起、长按 */
9 q- Z2 g3 ~5 _! Z8 ]! [0 g - s_Powerkey.IsKeyDownFunc = IsKeyDownUser; /* 判断按键按下的函数 */
" {$ Z r; a4 I- p! G. \$ x6 Q - s_Powerkey.FilterTime = BUTTON_FILTER_TIME; /* 按键滤波时间 */6 P/ h' X2 G# u* @& i
- s_Powerkey.LongTime = BUTTON_LONG_TIME; /* 长按时间 */
/ {! w8 \* e) }1 z% r - s_Powerkey.Count = s_Powerkey.FilterTime / 2; /* 计数器设置为滤波时间的一半 */
8 S$ C2 ~. e5 j; @/ x - s_Powerkey.State = 0; /* 按键缺省状态,0为未按下 */4 m, K0 a5 W2 U
- s_Powerkey.KeyCodeDown = KEY_DOWN_Power; /* 按键按下的键值代码 */- ~: O+ j3 v3 `6 z+ v$ x! {
- s_Powerkey.KeyCodeUp =KEY_UP_Power; /* 按键弹起的键值代码 */
6 _- r$ W* ?* \ Q - s_Powerkey.KeyCodeLong = KEY_LONG_Power; /* 按键被持续按下的键值代码 */) _* W- L9 E: U* U# A. e
- s_Powerkey.RepeatSpeed = 0; /* 按键连发的速度,0表示不支持连发 */, a( Q" p, z1 U0 H8 G" p
- s_Powerkey.RepeatCount = 0; /* 连发计数器 */
) o7 A2 `% {0 @2 F- U0 m8 Q+ a - }
* m; l+ g! c' m+ a - void Panakey_Init(void)/ q) X, F& e- L3 \: L
7 P! `1 O* R- f, o - PanakeyHard_Init(); /* 初始化按键变量 */% [' z7 q% G+ V4 N
- PanakeyVar_Init(); /* 初始化按键硬件 */
( ?3 w$ r' \0 i8 w - }
. \7 S6 h5 H, G0 `$ \*********************************************************************************************************
$ ?! g* C9 e! \ m$ q- j2 f0 I* 函 数 名: bsp_DetectButton
$ `5 U' C- }4 c" K0 K3 K* 功能说明: 检测一个按键。非阻塞状态,必须被周期性的调用。- z8 k( R5 e7 m* Y3 A( D4 b
* 形 参:按键结构变量指针
) w. h" e, d1 {$ k/ h. F* \8 V a1 j, U# x* 返 回 值: 无, D( `7 G: v% K" R' Q# ~3 U1 e& y
4 T1 R# g$ L$ I% L: w, N# q0 `- */
6 c" p$ d4 B) Q- a5 O - void Button_Detect(BUTTON_T *_pBtn)) ]0 M, w0 O: h
- {# E/ A. g5 x# F) j" r
- if (_pBtn->IsKeyDownFunc())
& k( c, W, M) L, A - {% [8 Y6 W7 L- w1 q" j5 z' i
- if (_pBtn->Count < _pBtn->FilterTime)/ X' H- e @! Q) ~. a L3 P& ?( ?
) s3 ]$ ^8 g% b" z - _pBtn->Count = _pBtn->FilterTime;) \" t! u! b) V% l
! u& {! ~6 ^8 r- Z( V - else if(_pBtn->Count < 2 * _pBtn->FilterTime)
- A/ h! s, _" V$ K7 p8 S4 W# v' E - {3 B+ P0 P. o5 T. L+ ~
- _pBtn->Count++;
: F5 X `* Z( _0 z2 ]" k* v - }* Z$ D' ~& ]! E0 b& U
- else1 }; }7 [2 _' o5 K
1 _9 L9 F- l6 ^: P - if (_pBtn->State == 0)
# F; i0 G6 z! G. G) K" I4 n - {4 x R# @2 x5 D0 Y, [% P; B
- _pBtn->State = 1;$ R" J1 d* h& N: u/ s
- K9 B/ p3 c: f) C0 `/ N- /* 发送按钮按下的消息 */- p8 T$ L2 x1 H+ E n1 O
- if (_pBtn->KeyCodeDown > 0): x0 @" e- N- m& D
$ I) n/ B! f6 P C1 Z) m& T. K0 F/ B - /* 键值放入按键FIFO */, c' k1 X1 U& S& j( |* x9 z" d+ L
- Pannelkey_Put(_pBtn->KeyCodeDown);// 记录按键按下标志,等待释放
2 z+ B _* F4 q
6 K# P, ^4 J! o, Q4 M- }* \$ [- H% ~! J1 l% T5 ^
- }6 h$ i7 K$ b5 s! ]# Y" ^, k
8 D- D/ x3 |# D& I- if (_pBtn->LongTime > 0)
7 b# `6 X6 g6 Q/ K! g/ h2 [ - {
/ m3 X' h2 B1 F! h% U; q - if (_pBtn->LongCount < _pBtn->LongTime)
( k' j- ]& d2 T* p" P5 O u' Y - {
2 D; s" Q m5 L" @ - /* 发送按钮持续按下的消息 */
X5 t1 J* S+ u - if (++_pBtn->LongCount == _pBtn->LongTime)
7 p% Q& o2 ^, R& k$ h - {
! T. [% S% f+ _" R - /* 键值放入按键FIFO */: ]/ Q- D, g1 H# _
- Pannelkey_Put(_pBtn->KeyCodeLong);
; W6 R1 @3 f, }: |/ g1 _# {8 p& k -
% u4 j( {+ g' x - }# r& T }$ j. s* l6 n
- }& ]( `- A6 N$ J5 p8 z1 K+ [
- else7 D, J# f* x4 ~* D7 x6 A# R+ g# H
- {! n1 a- e2 a+ R. D. `% m! P0 r
- if (_pBtn->RepeatSpeed > 0)' q8 w' C- `% d- G' Q5 N7 i
- {1 j) v5 w! R6 D9 x$ }# T1 e8 y5 V
- if (++_pBtn->RepeatCount >= _pBtn->RepeatSpeed)
3 T# ]2 k. Z& m% _$ R - {
) K% \3 z, H; J; z - _pBtn->RepeatCount = 0;
1 X$ @/ F+ u: {$ } - /* 常按键后,每隔10ms发送1个按键 */
a: b2 m O: L& W* e - Pannelkey_Put(_pBtn->KeyCodeDown);
2 K% n/ V+ K B7 A# X - 1 W9 `# h, ] N* F, O B
8 a$ L% z# F# l, G9 M2 `) x" p5 }, a9 s - }
, D6 Y- N5 W$ | - }5 p6 V/ b& j9 n0 |4 G* q
- }/ W, |- C0 B Q2 r! i# R3 I
- }2 O5 v8 z0 L) e/ ^
- }- {* b% K$ m* p0 @, I2 y* i2 w
- else; M9 ~- N2 n K' ~4 z
- {, O/ ?4 \2 y; i$ b3 Z( c# O
- if(_pBtn->Count > _pBtn->FilterTime)8 d( L- _3 B0 ?4 w: C: ~
- {) m8 F) `! R ^' R7 S I; u
- _pBtn->Count = _pBtn->FilterTime;( r3 h( {8 ^* u* i
% S8 `0 y) `0 o7 L1 ^% z: C - else if(_pBtn->Count != 0)0 D5 H' _0 @& N, ?' s
! N1 k5 Q0 l* f4 X- E - _pBtn->Count--;, n/ @ T" U" t7 Y i0 s
- }' {/ n4 s9 h; G3 @
- else
# @+ s3 O9 U% L2 N @! u - {
6 l3 _0 y) u f6 G" L - if (_pBtn->State == 1)
5 H% P4 U) f. K5 ]0 v4 w - {. B! Q4 x2 J& ]" N% [
- _pBtn->State = 0;
5 {( R! w# j {$ Y2 c0 E - 3 \4 ?2 {) s/ C6 g& O
- /* 发送按钮弹起的消息 */2 b5 g) s4 B5 i* d6 s8 d
- if (_pBtn->KeyCodeUp > 0) /*按键释放*/
5 ]6 W1 X w: X7 J2 k+ w, v - {, @- c4 [" ^6 @( Y/ U+ N1 g
- /* 键值放入按键FIFO */6 ?* j8 R; R f- t7 \: M
- Pannelkey_Put(_pBtn->KeyCodeUp);
. Z6 |- h7 ]+ a9 k -
& _' N$ l$ K7 R1 T% _% t - }, S3 W, K' F9 l- [
- }" Q1 i1 h/ b: G8 Y6 M
& ~& m% }: _( ]% E5 U# \9 N - 2 T& l6 ^) C; ~: Y3 M# @* K& \
- _pBtn->LongCount = 0;+ C) ^/ {) k0 O9 Z3 ^3 ~) z
% O+ _& c! o* J3 W - }. d1 |! n) v- ]) J: L
- }* e* V. V/ r+ v
- //功能说明: 检测所有按键。10MS 调用一次. I4 v% k4 b+ c9 G
- void Pannelkey_Polling(void)
J0 ?9 r2 P& T$ c9 t - {
3 ~$ r8 N( u0 Y' ^6 G1 W - Button_Detect(&s_Powerkey); /* USER 键 */- t$ ?8 ^% i' s2 ?0 N
. n" O& s6 |1 q - void Pannelkey_Put(void)
$ n* F7 s$ }- q1 J2 f+ H) n - {' k. d1 U- w* n" f) R
+ H- S/ B# |$ q5 s% D! B - // 定义一个队列 放入按键值
\0 d" ?+ Y, ] E - }
复制代码 " f% ?9 i9 y. b% P6 V
5 T+ ~* @) @3 E, O ^9 f ; J- z" y# U a4 L3 g$ k/ T
2,遥控器按键,遥控器解码的一般就有两种 脉宽调制和脉冲调制,这里就不细讲解码的过程了。这里详细解码之后,如何处理遥控器按键. u* `! d- Q* t0 ^. n7 b7 E
实现遥控器按键的长短按功能和连续按键功能。1 g% O4 H& J4 u* F" Z
代码裁剪过,大家根据实际需要改动
b3 W5 _& i. p) v 其实AD按键,通过AD采样获得按键值之后,可以采取如下面的一样方法处理,提一个函数接口即可- typedef struct; G" h6 N2 `3 Z# ]! p3 X b
- {# b" t$ x0 ?2 {8 U G3 p7 v
- unsigned char count;//7 L! ^& O, X: ^' [) N% b! f) n: R+ z: F
- unsigned char LongkeyFlag;/*是否长按键,1代表是*/
+ c& t* [1 x2 B2 ~5 t9 J - unsigned char PreKeyValue;/*按键值的一个备份,用于释放按键值*/
) P0 t% ?* {4 U - 0 h& A/ g; s' Z/ |
- }ScanKeyDef;0 Q2 {8 \; n. X6 L, p7 Z; u' m$ i
- ( k$ }1 K' g5 v' j& U( D
- #define SHORT_PRESS_TIME_IR 16 // 10ms
4 z* ]3 v( ?; j/ V8 u" } - #define SERIES_PRESS_TIME_IR 10
4 x5 D m( ?& Q5 u - #define LONG_PRESS_TIME_IR 227 D$ n+ z+ O7 G% [
- #define KEY_RELEASE_TIME_OUT_IR 12 // 10ms ; Q w% E, U1 R% |; @( r6 l& y% G
- //提供5个接口函数,如下。
; N* x. t7 h8 |0 M - unsigned char get_irkey(void);
4 l) {/ ^* E4 p - unsigned char ISSeriesKey(unsigned char temp);//按键是否需要做连续按键" ~! M0 h$ I- n0 L( o% m: R; K
- unsigned char changeSeriesKey(unsigned char temp);//转换连续按键值0 {1 c! B9 X7 _ W; k6 Z" y8 W' a; N
- unsigned char ISLongKey(unsigned char temp);//按键是否需要做连续按键
: |" k: h/ {% d% \ - unsigned char changeToLongKey(unsigned char temp);//转换连续按键值
/ u& U/ R* h# f4 ?, h2 z - : y9 O3 u, t6 e o0 ?
- % [ T$ O9 W7 l) t! h
- unsigned char KeyScan(void)
% I% }' W" l5 z( t( K2 i) q - {
# G: D9 q( H% k5 O2 q3 P - unsigned char KeyValue = KEY_NONE,7 ?6 D- L4 I, T5 ]- }$ y
- KeyValueTemp = KEY_NONE; {9 P; S6 t) k% t s
- static unsigned char KeyReleaseTimeCount =0;
4 u, b& a1 _5 o& M - A a& ^) U( Y, a3 }
- KeyValueTemp = get_irkey();4 T9 E9 H2 y; h# J; j5 N
2 H" L% g/ c6 J- if(KeyValueTemp != KEY_NONE); W5 N& Y! ^1 o. a- e- a3 y' |6 j
- {- u* N, O' }) c) Q# R
- ScanKeyDef.count++;: w+ A" `" H, ]) i" y
- KeyReleaseTimeCount =0;. L j6 S- S1 O) Q
- : d) ~7 l, c F) V( K
- if(ScanKeyDef.count < LONG_PRESS_TIME_IR ). U; p2 `! A% e
2 n( R8 h' X+ F$ m1 [% O - ScanKeyDef.LongkeyFlag = 0;
3 Q/ o! M; I3 h' E' [; ~2 ~. U - if((ScanKeyDef.count == SERIES_PRESS_TIME_IR) && ISSeriesKey(KeyValueTemp)) //处理连续按键; N0 D7 J5 p+ v8 P
' w0 G% D4 {; O; I* ~ - KeyValue = changeSeriesKey ( KeyValueTemp );
8 d3 S+ e# @4 K; ` - ScanKeyDef.PreKeyValue = KEY_NONE;$ M7 {( {3 P: d" G V
+ U4 g7 j' T: y4 p* N - else if ( ScanKeyDef.count < SHORT_PRESS_TIME_IR )' ^+ w2 t/ g! |0 W6 N1 K
6 L5 j9 M& G& U - ScanKeyDef.PreKeyValue = KeyValueTemp;- I1 D; |- j. F2 f" w; {/ I
4 Q5 \2 R( J/ r - else) G. x) ^+ F( P2 L8 D3 i6 [
! I; Z, S! A; f' y -
+ h: B/ m( {7 z$ i, w" `; |( ^ - ScanKeyDef.PreKeyValue = KEY_NONE; // 无效按键
1 X; F9 j: l/ x6 }) e3 b* j - }
: y) C# S: S, ^- L- l - }5 q& u' l" F" q9 q H$ X$ l( q4 b
- else if ( ScanKeyDef.count == LONG_PRESS_TIME_IR )
( Q6 B2 q5 _- Y6 s0 X - {
0 P% A2 u! Y0 ]4 x -
+ y, L! x# Q6 L( }; ^ - if (ISLongKey(KeyValueTemp))0 Q' a- Q/ u/ \2 b
9 G3 n, s( u F1 M - {
/ Q# t+ H, k7 U a9 J2 N. E - ScanKeyDef.LongkeyFlag = 1;
+ c. ]. c, N' @& Z' M- J - KeyValue = changeToLongKey ( KeyValueTemp );
9 }/ r- e/ a9 P. u3 q, R - }
6 s& t! V( ^) u! b8 W - }
9 B& R) D3 z& M - ScanKeyDef.PreKeyValue = KEY_NONE;& \8 I l2 R/ f4 t
- " N0 o/ n0 v, M- [; ^
. N$ p" M& |- {& e - else if (ScanKeyDef.count > LONG_PRESS_TIME_IR )
+ W" n. n$ [* T& } - {
6 F2 [: `6 F4 V+ j" a6 M$ ?) [ -
t# a8 L- r; G! y0 B" w9 O - ScanKeyDef.PreKeyValue = KEY_NONE; //无效按键
, A! M, I4 P2 K# \6 O - }
. z f, a1 z; g- z% L2 A1 k/ l- W - }' |+ z! F3 F5 B/ E! y+ h+ I
- else//release & no press& h- k6 x' P: U, E# [
- {7 Z8 l+ Z0 U7 t( _
- KeyReleaseTimeCount ++;
) ?( {$ Z: V+ c9 A+ Q9 J$ x - if(KeyReleaseTimeCount >= KEY_RELEASE_TIME_OUT_IR)
- G0 y# _$ t7 @, o d - {4 a# C: F, D: E1 K4 \
- # W* j8 ^; W3 _( r" D
- if ( ScanKeyDef.PreKeyValue != KEY_NONE ) //释放按键值" G+ c' I8 s' o
- {! T6 q* F' @' V0 d
- if ( ScanKeyDef.LongkeyFlag == 0 )
; N" F2 a, r4 X E- ~6 X0 ` - {
4 a$ {! _' D# l! _! q2 n S% _ - , G+ { g3 m8 T4 F" R1 N
- KeyValue =ScanKeyDef.PreKeyValue ;+ }% }# D$ j) j3 h
# J7 {! U; W- A9 r) W6 X" |, d - }
7 ?: w; {# Y1 R/ O0 a7 Q - ScanKeyDef.count = 0;
" J% v$ y0 Q: V% i$ A# E: Z - ScanKeyDef.LongkeyFlag = 0;
4 {5 d; o! [3 ^3 O( W - ScanKeyDef.PreKeyValue = KEY_NONE;( `% W4 v N" l. }2 l+ H
- 8 c8 M1 Y* j4 h" Q* V9 r. t
, Q% X6 y) V7 B3 p: ^ - }
5 t+ q& J( v. l/ {6 S - return(KeyValue);3 P! y3 @; d' V3 Y- A2 @/ e/ h
, Y7 P1 k8 Q& J/ {; ]" V/ M" Z3 b* f# i
; [' \! n) `4 e R4 B
