【MCU实战经验】+总结FSMC
steven_qwh 发布时间:2014-4-29 16:35
 有个项目需要外扩TFT显示器,用ST的FSMC很方便就完成了项目,真是感觉FSMC的强大,现在对FSMC进行总结并介绍给大家,,希望大家有收获。0 [6 a' b( G8 |( b& L
FSMC全称“静态存储器控制器”。
% [6 J5 q: p) r8 w- `使用FSMC控制器后,可以把FSMC提供的FSMC_A[25:0]作为地址线,而把FSMC提供的FSMC_D[15:0]作为数据总线。
: ^# _: P; I9 {3 Q(1)当存储数据设为8位时,(FSMC_NANDInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b)5 _9 _) i; F7 f9 b
    地址各位对应FSMC_A[25:0],数据位对应FSMC_D[7:0]) ?  \/ V6 D- t7 E7 d  x
(2)当存储数据设为16位时,(FSMC_NANDInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b)& E$ |, M, S. j3 K* E1 o$ s
    地址各位对应FSMC_A[24:0],数据位对应FSMC_D[15:0]8 W  F8 r" g. a+ @2 O2 a5 R. C$ T
FSMC 包括4个模块:
6 H  Q& r4 K* q0 K8 Z(1)AHB接口(包括FSMC配置寄存器)4 s% }$ B" a% y* N
(2)NOR闪存和PSRAM控制器(驱动LCD的时候LCD就好像一个PSRAM的里面只有2个16位的存储空间,一个是DATA RAM 一个是CMD RAM)
( F; \6 ~2 L0 ]5 {" V(3)NAND闪存和PC卡控制器
$ n" p" T7 _& T; @(4)外部设备接口+ W) d. @! K1 K1 l+ N- q0 X* n- y' E
注:FSMC可以请求AHB进行数据宽度的操作。如果AHB操作的数据宽度大于外部设备(NOR或NAND或LCD)的宽度,此时FSMC将AHB操作分割成几个连续的较小的数据宽度,以适应外部设备的数据宽度% p" Z2 n: r: v) Z
+ E$ i# d8 G" r$ `" ^- T - g: W% g( D: }3 X
FSMC对外部设备的地址映像从0x6000 0000开始,到0x9FFF FFFF结束,共分4个地址块,每个地址块256M字节。可以看出,每个地址块又分为4个分地址块,大小64M。对NOR的地址映像来说,我们可以通过选择HADDR[27:26]来确定当前使用的是哪个64M的分地址块,如下页表格。而这四个分存储块的片选则使用NE[4:1]来选择。数据线/地址线/控制线是共享的。
, [9 q0 q, P+ h1 lNE1 ->Bank1   NE2->Bank2  NE3->Bank3  NE4->Bank4
7 k* {1 M) L' [6 {) q: |若 NE1 连接, 则
) Y4 K( I. X2 ~: S: M7 ~每小块NOR/PSRAM 64M
" w1 c! p; d- y( X第一块:6000 0000h--63ff ffffh (DATA长度为8位情况下,由地址线FSMC_A[25:0]决定;DATA长度为16位情况下,由地址线FSMC_A[24:0]决定)' k; p) P% H8 F  ]- f
第二块:6400 0000h--67ff ffffh, U* k$ K8 P6 m' p* Q
第二块:6800 0000h--6bff ffffh9 i" u* y2 c1 T+ u  }9 J& H' q
第三块:6c00 0000h--6fff ffffh
9 z, w1 w4 r' v- L3 p  @3 Q注:这里的HADDR是需要转换到外部设备的内部AHB地址线,每个地址对应一个字节单元。因此,若外部设备的地址宽度是8位的,则HADDR[25:0]与STM32的CPU引脚FSMC_A[25:0]一一对应,最大可以访问64M字节的空间。若外部设备的地址宽度是16位的,则是HADDR[25:1]与STM32的CPU引脚FSMC_A[24:0]一一对应。在应用的时候,可以将FSMC_A总线连接到存储器或其他外设的地址总线引脚上。
2 t# \  l: D7 Q2 N. Z& v1 ] 5 b/ M2 u0 `( [% o
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2014-4-29 16:35
