程序的跳转
lqh-414236 发布时间:2014-4-30 09:57
 keil生成的.axf或者.elf都是可以执行的镜像文件。
8 @! i, a( H2 H; m8 U$ y 0 W! k! D* K' r0 A
IAP User Program 需要注意的问题  E' z/ ^- ?- t) T- O. t9 S
要设置好好中断向量的问题,假设User Program 开始地址是(0x08008000),那么中断向量就必须设在在0x08008000处,中断向量要设置program的开始的位置。, ]% j! |: r% W' n# u
User Program到IAP主要是要设置好中断向量,跳转前要注意设置中断向量在IAP程序(0x08000000)的开始地方即(0x08000000)。还要关闭所有中断,如下操作:+ q9 }; M$ O! p
NVIC_SetVectorTable(0x08000000, 0x00);
2 ~( ~( z% z1 u% R  __disable_irq();
1 ]) m! z+ f7 s0 z+ p0 X2 p
3 {" t( x, k6 v& [$ @' A# \$ N这样子就可以设置好了。注意programIAP 没有升级 然后直接IAP到program,会导致program没有正常工作,目前的解决方法是:programIAP后,IAP可以让系统重启,然后就可以了。
% `3 ~5 \3 O, ]+ h. n$ t9 }: d, E& Z系统重启的函数如下:
. M3 O" a- ~  A& }static __INLINE void NVIC_SystemReset(void)& L' u( I. ^5 d6 B7 b" K- F( `
3 @% H# e: ~  V$ [) i. T  SCB->AIRCR  = ((0x5FA AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |/ t& v/ n  o* R( o
                 SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);                   /* Keep priority group unchanged */
7 E/ v  t$ n/ j% h& R  __DSB();                                                     /* Ensure completion of memory access */               _$ F* T% K% B
  while(1);                                                    /* wait until reset */
4 o2 A# f. |  V/ E8 U}
) J7 S+ {' @+ T* J: A" f5 q
1 I& r" b* u2 w此函数可以让系统重启。
0 H; k* G& N4 S4 y5 U! e % ~' l% E; L; Z- e8 A( c1 O3 E2 j
 " R9 T' e) n" m& }. X* x
IAP可以设置任何串口用于升级不用设置时钟,只需要启动外设即可。
赞 收藏 评论1 发布时间:2014-4-30 09:57
MrJiu 回答时间:2014-4-30 10:16:47
RE:程序的跳转
貌似不错..........
