STM32 RTC容易导致死机问题
cjq_enjoy-15073 提问时间:2014-6-5 08:44 /
 在实际使用STM32的过程中,发现实时时钟经常不能完成初始化,程序死在时钟初始化的等待循环中,,主要在上电的时候,
1.用电池的时候RTC计时可能正常,在上电的一瞬间就很容易出现停振
2.我用的晶振就是不同的
赞 收藏 评论9 发布时间:2014-6-5 08:44
9个回答
废鱼 回答时间:2014-6-5 14:48:19
RE:STM32 RTC容易导致死机问题
RTC用的哪个时钟?
RTC有没有单独供电?
cjq_enjoy-15073 回答时间:2014-6-5 16:32:29
回复:STM32 RTC容易导致死机问题
回复第 2 楼 于2014-06-05 14:48:19发表:
RTC用的哪个时钟?
RTC有没有单独供电?
RTC 还有单独供电?我没有单独供电RTC用的时常用的32.768K时钟+10pf电容
feel-376797 回答时间:2014-6-9 16:22:50
32.768K能否可靠起振取决于配置的电容(你用10pf)大小及PCB布线,百度一下32.768K的电路。检查你的程序是怎么给rtc分配时钟的。
有缘于你 回答时间:2014-6-9 20:39:06
你的晶振的负载电容对应是10pf么,另外rtc一般是单独供电的
深秋独影 回答时间:2014-6-10 09:56:07
RTC单独供电试试
feiante-155820 回答时间:2014-6-10 10:09:23
用RTC时,我是使用电池的。
dzc2001 回答时间:2014-6-11 09:29:33
上电一瞬间出问题很可能就是你的电路设计有问题
aaa999kk 回答时间:2014-6-16 18:14:09
是设计问题, 一般通电不对就这样
feixiang20 回答时间:2014-6-17 13:19:06
建议检查下电容对设计的影响
