【ST MCU实战经验】I2C 接口进入 Busy 状态不能退出
fanyao-367090 发布时间:2014-6-6 16:59
 该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32 的一个 I2C 接口与一个 EEPROM 通信。在系统靠性测试中发现,经过长时间运行后,STM32 会出现不能读写 EEPROM 的现象。通过 NRST 管脚对STM32 进行复位,复位后该现象依旧存在。关掉电源,然后重新上电,现象消失。通过进一步测试发现,如果对 STM32 反复做复位操作,会很容易复现这一现象。
1 N) X( [- d; g' p/ z3 M ( N3 |% b+ n+ B+ p
问题详细描述以及ST官方解答见文档: I2C 接口进入 Busy 状态不能退出.pdf (118.83 KB, 下载次数: 719)
赞 1 收藏 7 评论17 发布时间:2014-6-6 16:59
17个回答
szgaos 回答时间:2016-1-14 09:20:43
这个问题是存在的用cube库时3 P8 ~% V4 f# \% U/ c0 O  R; `1 Y
void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)8 |; Y+ l& b1 t' m* R+ i5 J9 [  f+ |
- I: U- P0 B: Z3 A) X5 i/ e
% j% j+ D  r4 ^8 d8 A- ]  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;0 @- q! _6 R( |0 }* c
  if(hi2c->Instance==I2C1)
  u- v% U! ]) N+ P, x2 D! u  {
/ P0 w& j1 {1 B7 W( l  /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 0 */: @$ s0 L1 n" a  N! y
: ]. b& W- }1 G! \: r& `
  /* USER CODE END I2C1_MspInit 0 */
) W( K+ {  i: v  x- K7 h: k  " a6 v: X/ ~' M. ^* b1 M
    /**I2C1 GPIO Configuration    2 K4 _6 P" U: ^/ c2 F, S0 I( b
    PB6     ------> I2C1_SCL
/ m# d7 s& P( ~/ d' _    PB7     ------> I2C1_SDA
. x8 z+ J, ~9 x; |& Y    */& s4 @& K& M' E. P& b
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
9 G7 F4 Z. f- F7 u1 H' o! X    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;$ h8 X! t& q+ z6 Z  i
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;- {! Q) R4 T5 e( z  s! q: c9 z& g
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);: B3 s; l% J' K7 @
$ f: Q7 V. e) a- }. }3 Y) U    /* Peripheral clock enable */0 @8 b# ?. y" A0 y- W
    __I2C1_CLK_ENABLE();
3 J$ p2 k3 b9 i1 S' Z; Q) e) G& W' L6 G# L9 }6 c
    /* Peripheral interrupt init*/1 [2 O3 O" f/ g; V! F
    HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_EV_IRQn, 0, 0);
3 `: d, P. y2 U: c* n9 M: d    HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_EV_IRQn);2 k# C- l' w& r/ Y
    HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_ER_IRQn, 0, 0);# \5 Y' ^) S4 P# Q$ L
    HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_ER_IRQn);
1 r# D0 X5 J  E2 C1 M! x  /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 1 */  f3 @4 r7 N/ [: e
  /* USER CODE END I2C1_MspInit 1 */. P" c5 K% o" ?5 y3 N2 [, t( [
  }$ i" L' m( @4 i- m( P
}* ~% D0 `3 H  k: }7 b
这时总会处现在发送时就停在了busy这个位置,sda一直为低,后来看用以前的库写的; P3 I  Q! `6 T  g" g" X5 M8 e3 W4 q
__I2C1_CLK_ENABLE();是在GPIO设置之前,将它改到之前后就可以发送数据了,但是发现改后如再次用CUBE生成代码,它又回到了以前地方,因此再加个软复位来解决/ C. l& F+ p, F. y5 Z
void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)1 g+ Q" U; C2 N
{0 M5 V3 e% D# h% d7 E& j) k' h
  P6 H) }; x+ c3 P
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;7 f+ o1 `" `& @
  if(hi2c->Instance==I2C1); \- ^- ?6 Q, L6 p  Z
! [- y# `, ~' f4 G; X2 C  /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 0 */! R, C/ m& j; p: F& d
$ U, W  [! C+ y/ H  /* USER CODE END I2C1_MspInit 0 */4 i0 B5 H. K6 r# U3 L
! }/ b2 t3 J6 G! T  P9 o    /**I2C1 GPIO Configuration    7 q4 ^' ]- {+ h0 W: T: R) |+ z: v* f& K
    PB6     ------> I2C1_SCL0 |" B5 l+ M/ r. T
    PB7     ------> I2C1_SDA - z- f. C' W/ x, I
    */7 ~7 A1 Q; A7 O' Q5 Y1 e4 K
5 y' e  X( k; `2 l6 B; D- j5 u    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
" H9 U& p5 H4 j3 \4 S& b    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;/ k/ S5 D4 r& M! X% n4 M
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);; Z+ }$ E) D# T# n) ~4 x
. w% [- b" _+ y; Q2 g: G  p) b
    /* Peripheral clock enable */) e9 }# Y- `0 T6 i/ O0 b/ l5 k
    __I2C1_CLK_ENABLE();8 P7 e& ]7 h7 F/ \  b& v
* x* J5 f5 D  R# q    /* Peripheral interrupt init*/
2 U" ?6 g* M1 t) S. Q( e    HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_EV_IRQn, 0, 0);1 j5 y" P* h' Q* {+ \- b
& h7 c) ~7 ~0 t# z' d9 a    HAL_NVIC_SetPriority(I2C1_ER_IRQn, 0, 0);
: l; g; A+ s4 \" V9 _( h    HAL_NVIC_EnableIRQ(I2C1_ER_IRQn);
. L1 B" w/ {4 ?  /* USER CODE BEGIN I2C1_MspInit 1 */
$ c+ V' x2 Y6 L  SET_BIT(hi2c->Instance->CR1, I2C_CR1_SWRST);" t& J- y. C2 Y; I( B1 h0 j
  CLEAR_BIT(hi2c->Instance->CR1, I2C_CR1_SWRST);
& T6 N- @5 M# c9 A+ k
  /* USER CODE END I2C1_MspInit 1 */4 |& D3 a9 `1 U
  }' c' V+ t& s4 U2 `
slong127 回答时间:2018-6-5 14:26:11
szgaos 发表于 2016-1-14 09:20* u9 ?# ], ], R9 _1 I( r2 Z8 \
这个问题是存在的用cube库时
, P4 G" V+ }9 bvoid HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)3 C/ }! }! q# b# M4 ]" D4 X
. b5 f# g6 P. B4 n) t试了一下果然可以解决这个问题,感谢!
侯燚 回答时间:2014-6-6 17:25:58
RE:【ST MCU实战经验】I2C 接口进入 Busy 状态不能退出
大哥对I2C熟悉吗?
5 R: u' d) h" ?5 r# _& ]有个问题请教下。
stary666 回答时间:2015-3-20 14:08:54
学习。。。。。。。。。。。。。
紫宸 回答时间:2015-9-6 16:03:24
学习一下,以前一直用软件模拟
% y; Q  f6 p* E  V! j
querliwjh 回答时间:2016-6-8 23:49:43
谢谢楼上,一直卡在这儿,终于能读写24C02了
254587896 回答时间:2016-8-8 17:02:46
支持一下。。。。。。
qingyu_lv 回答时间:2016-11-25 15:11:25
szgaos 发表于 2016-1-14 09:20; O" g2 @, L8 M; C9 G: m5 i
这个问题是存在的用cube库时
+ A( k/ n' J/ g4 t1 Q% Uvoid HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef* hi2c)! K5 j+ ^- g9 h6 s
. ~4 h1 W( a0 D
这样真的好了吗?参考一下
qianqiandenian 回答时间:2018-6-7 14:16:26
谢谢分享
binghuo888 回答时间:2019-1-25 16:25:31
学习了
senlanwuyq 回答时间:2019-6-9 11:56:09
支持一下
feihangdan 回答时间:2019-6-11 22:29:09
很不错的资料,谢谢楼主!
chiefrao 回答时间:2019-8-13 08:46:17
学习中...
baobo 回答时间:2019-12-6 08:30:54
好理论,更需要实践经验,谢谢分享。积累提高。
12下一页
