请教使用stm32f407进行AD采样的问题
liuny
提问时间:2014-6-10 15:31 /
请教论坛中的各位高人,使用stm32f407能否对2MHz的正弦信号进行采样,进行频域分析,芯片的数据手册说可以达到2.4MHz,如果采用三重采样,可以达到7.2M,不理解什么是三重采样,是否意味着通过这种方式可以在采样某一个信号时将采样率提高到7.2MHz?
发布时间:2014-6-10 15:31
7个回答
有缘于你
回答时间:2014-6-10 17:54:26
a0a.1 0b0c
RE:请教使用stm32f407进行AD采样的问题
stm32自带的ad应该不能达到要求吧,必须得大于等于4Msps的采样率才能
feel-376797
回答时间:2014-6-11 09:01:46
a0a.1 0b0c
三重采样就是用3个ADC对同一个信号进行交替采样,所以采样率能达到3*2.4MHZ。
应该可以对2MHZ的正弦信号进行采样。
狼
回答时间:2014-6-11 23:01:02
a0a.1 0b0c
同时使用三个通道采样
vivy
回答时间:2014-6-12 08:57:15
a0a.1 0b0c
可以的
feiante-155820
回答时间:2014-6-14 22:38:35
a0a.1 0b0c
正在学习F4,不过如果手册上说能到2.4M,那么应该是可以的
深秋独影
回答时间:2014-6-15 10:51:44
a0a.1 0b0c
这个没问题,就是你的单片机还想干被别的事不了
Eagleson
回答时间:2014-6-16 17:56:46
a0a.1 0b0c
三重采样就是同时使用三个通道采样对一个信号交替采样
交替模式配置步骤:
1. 配置相关输入通道的IO口。
2. 设置DMA
3. 如果双重ADC或三重采样,设置ADC的公共寄存器
a. 设置公共寄存器首先要打开任意一个ADC的时钟,否则这部分数字电路是没有开始工作的。
b. 设置DMA模式
c. 设置ADC转换完成后,发送DMA请求
d. 设置多ADC模式
e. 设置两次采样间隔周期
4. 配置要使用到的ADC(必须ADC1为主,其他为从)。
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
应该可以对2MHZ的正弦信号进行采样。
交替模式配置步骤:
1. 配置相关输入通道的IO口。
2. 设置DMA
b. 设置DMA模式
d. 设置多ADC模式
e. 设置两次采样间隔周期
