STM32的IO能引出多长的线
py
提问时间:2014-6-11 17:58 /
STM32的IO能引出多长的线呢?
IO配置为上拉输入,做高低电平检测。把一个IO口和GND两条线外引出去接个开关,当我用手去握线外皮或者去挤压线的时候,示波器上就看到IO口的电平有0.5v~1v的变化,严重时IO还会有误动作。
有什么好的方法去解决么?
发布时间:2014-6-11 17:58
12个回答
feel-376797
回答时间:2014-6-11 18:48:47
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
芯片外再加一个上拉电阻和一个接地电容,阻值1k-4.7k,电容0.01uf-0.1uf.
py
回答时间:2014-6-12 08:08:40
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
如果做矩阵键盘呢,加了电容会影响按键扫描速度的
py
回答时间:2014-6-16 10:48:07
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
经测试,加了电阻电容,果然有效,消除了干扰。
电阻选的10k,电容选的0.01uf。电容充电时间0.3ms。
有缘于你
回答时间:2014-6-17 18:55:18
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
加上拉电阻和电容可以是产品的键盘必须要的,实验室测试可以不用
feixiang20
回答时间:2014-6-18 13:01:03
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
尽量不要加电容,可以用实验查看下
feiante-155820
回答时间:2014-6-18 17:44:09
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
接个上拉电阻。。。
py
回答时间:2014-6-19 08:20:18
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
有些干扰的噪声加了电容才能滤掉,光加电阻不理想。
我的理解是电容消除干扰型号,上拉电阻给电容快速充电使电平稳定。
狼
回答时间:2014-6-19 10:27:01
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
外接上啦电阻,增大输出能力
深秋独影
回答时间:2014-6-19 11:37:13
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
上拉电阻和电容一般加上是没有错的
dzc2001
回答时间:2014-6-19 13:32:27
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
加上拉是必须的,电容没试过
aaa999kk
回答时间:2014-6-23 16:59:09
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
还是不要接电容了, 免得变化
vivy
回答时间:2014-6-24 15:46:52
a0a.1 0b0c
RE:STM32的IO能引出多长的线
路过,学习下
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
RE:STM32的IO能引出多长的线
