使用库函数如何获取GPIO的输入信息?
blueleafzte 提问时间:2014-6-19 08:42 /
 简化后的user目录下的main程序代码如下:
#include "stm32f10x.h"
void GPIO_Config()
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        //PB14 -> LD
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;   //上拉输入
int main(void)
        u8 Read_LD;
        SystemInit();
        GPIO_Config();
        Read_LD = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_14);
为什么结果显示“Read_LD被定义但从未使用过”?而且Read_LD也并没有获取到GPIOB的14管脚信息
收藏 评论10 发布时间:2014-6-19 08:42
10个回答
blueleafzte 回答时间:2014-6-19 16:06:38
回复:使用库函数如何获取GPIO的输入信息?
 自己顶一个
feel-376797 回答时间:2014-6-22 08:10:18
RE:使用库函数如何获取GPIO的输入信息?
你确实没使用Read_LD,加一条Read_LD=Read_LD就不出现“Read_LD被定义但从未使用过”。
有缘于你 回答时间:2014-6-22 09:13:59
楼上正解,不然会被编译器优化掉的
回答时间:2014-6-22 22:08:47
定义成全局变量。。。
feiante-155820 回答时间:2014-6-23 10:36:34
是这样的,原来我也遇到这样的问题。
深秋独影 回答时间:2014-6-23 12:47:21
定义为全局变量或者加上Read_LD=Read_LD;就会执行的
dzc2001 回答时间:2014-6-23 13:50:04
编译器给你优化没了吧
aaa999kk 回答时间:2014-6-23 17:20:58
重新优化看看, 重新定义
Eagleson 回答时间:2014-6-24 14:02:16
这样子确实是只执行一次,变量会被优化掉,建议放到while里面轮询,或者用中断。再或者变量加__IO防止优化
feixiang20 回答时间:2014-6-30 22:58:01
从编译器优化设置下手
