PC12电平高不起来?
zytbl01 提问时间:2014-6-25 17:19 /
我用的PC12(TX5)做输出,IO设置为普通IO口,模式为推挽输出,输出高电平时外部异常,正常值应为3.3V,但实际测试只有2.7V,PC11(RX4)也有同样的问题。但是PC13、C14在相同的设置下均正常(3.3V),请教一下:串口4、5的管教设置为推挽输出时还需要特殊设置吗?
赞 收藏 评论4 发布时间:2014-6-25 17:19
4个回答
wjandsq 回答时间:2014-6-25 17:48:43
RE:PC12电平高不起来?
什么电路板,先说清楚。
zytbl01 回答时间:2014-6-26 09:28:14
回复:PC12电平高不起来?
回复第 2 楼 于2014-06-25 17:48:43发表:
什么电路板,先说清楚。
自己排的板子
废鱼 回答时间:2014-6-26 09:55:13
RE:PC12电平高不起来?
芯片名称说一下。
stm32神舟开发板 回答时间:2014-6-26 11:24:38
RE:PC12电平高不起来?
所有STM32的I/O脚在复位后是处于高阻输入状态,既不是高电平也不是低电平,管脚连接的信号线在复位后的电位由外部的电路决定
1.您的芯片供电是否为稳定的3.3V,足不足?
2.请问是否用的STM32库进行管脚配置的?
3.管脚请先设输出值,再配置模式
4.贴上代码和说明芯片,这样比较好分析
