stm32 foc2.0电机库的问题。
oott 提问时间:2014-6-26 09:48 /
         我的电机是23对极的,带Hall直流无刷电机。配置好参数后,电机可以向一个方向转起来,运转很好,但在反转的时候会卡一下。不知道什么原因。经过单步发现在反转时,那个处理Hall的定时器溢出中断了。哪位高手对这个库熟悉的指教一下。
        还有就是谁有ST的电机技术支持的联系方式吗?
赞 收藏 1 评论10 发布时间:2014-6-26 09:48
10个回答
oott 回答时间:2014-6-26 10:44:48
RE:stm32 foc2.0电机库的问题。
怎么没人回复?电机开发可以加我QQ交流呀。QQ:576999661
stm32神舟开发板 回答时间:2014-6-26 11:14:01
反转时因为正转还在惯性转动,而电压已反向了,此时造成电动力矩的平衡,从而产生死点,在程序上也可以叫刹车
vivy 回答时间:2014-6-26 11:42:10
官网查查应该会有联系方式吧
有缘于你 回答时间:2014-6-26 17:12:28
3楼解释不错,学习了
feel-376797 回答时间:2014-6-28 08:25:38
没什么不对,不停车怎么倒车?
auto_ele 回答时间:2014-6-28 08:50:56
回复:stm32 foc2.0电机库的问题。
电机能运转只是一个表面现象,你要用示波器测一下相电压的波形是否正常,如果正常,反转也会没有问题,还有更为直观的判定,你可以看一下二次运转时的母线电流,是否一样,如不一样,就是你的电机相序不对,你需要重新测定电机相序,电机有36中接线方式,只有6种是能正确运转的。
feiante-155820 回答时间:2014-6-28 22:10:29
电机控制没有弄过。
深秋独影 回答时间:2014-6-30 14:39:59
先刹车,之后才能反转
aaa999kk 回答时间:2014-6-30 15:32:36
先从示波器的波形查起
点滴间成长 回答时间:2016-4-3 10:40:12
请问楼主,怎样实现反转呢,我目前只能正转调速,搞了好多天都没能实现反转,请赐教!
