关于stm32 SPI DMA传输的请教
sinc_mark 提问时间:2014-6-26 10:18 /
 程序要使用spi dma,由于以前没有用到过,有些疑惑,主要使用的是spi2,我主要是想用其接收一帧数据,主要的配置如下:
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
        //SPI2 RX DMA  将数据从外设读取到内部存储器中
        DMA_DeInit(DMA1_Channel4);                //
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = SPI2_DR_ADDRESS;
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr     = (uint32_t)RfBuf;
        DMA_InitStructure.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外设为源地址
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = 64;
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc      = DMA_PeripheralInc_Disable;        //传输时外设地址不自增
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc          = DMA_MemoryInc_Enable;                //内存自增
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //外设传输长度为8 bit
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize     = DMA_MemoryDataSize_Byte;                //内存传输长度为8 bit
        DMA_InitStructure.DMA_Mode               = DMA_Mode_Normal;                                //非循环采集
        DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_High;                        //优先级为中
        DMA_InitStructure.DMA_M2M                = DMA_M2M_Disable;                                //非存储器到存储器模式
        DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
        DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);
        SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);
        DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
        // Tx DMA Config
        DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr     = 0;
        DMA_InitStructure.DMA_DIR                = DMA_DIR_PeripheralDST;
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize         = 0;
        DMA_InitStructure.DMA_Priority           = DMA_Priority_Low;
        DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
        SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_5_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
由于程序主要是想要使用SPI2的DMA 接收,所以我的接收函数如下:
        A7130_CS_LOW();                //拉低总线
        ByteSend(0x45);                        //spi 发送地址
            DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);        //使能spi2 DMA 接收
         while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4));        //等待接收完成
            DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);         //清除接收完成标志
        DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);        //关闭中断
            A7130_CS_HIGH();                                //拉高总线
现在的情况是这样的,调试程序的时候,总是在 while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4));这一步,这表明没有接收完成,
我的疑问如下:
1:如要使用spi dma rx,是不是需要使能spi dma的TX的?
2:spi dma 中收发时的时钟改如何给,不需要时钟的吗?
其实,归结起来就是由于使用一般的spi读我的某个器件数据的时候,是需要先使用spi发送一个地址,然后再发送一些空时钟给器件,在发送空时钟的过程中,器件会将数据发送到spi总线上,DMA这个读的过程该如何操作,谢谢!
赞 收藏 评论8 发布时间:2014-6-26 10:18
8个回答
stm32神舟开发板 回答时间:2014-6-26 11:43:47
RE:关于stm32 SPI DMA传输的请教
您下载一下:https://www.stmcu.org.cn/bbs/article_244_589952.html
STM32神舟IV号光盘资料的摄像头模块代码就是DMA做的,可以参考一下
有缘于你 回答时间:2014-6-26 16:47:57
做主机时不TX能RX?时钟是由主机发出的
废鱼 回答时间:2014-6-27 09:26:46
时序由模块自己控制,接收DMA在收到数据以后会自动存放到对应的缓冲数组中。
深秋独影 回答时间:2014-6-27 22:31:46
stm32做主机,只有发出tx才能rx, 开启一个发送的dma就能tx
feel-376797 回答时间:2014-6-28 08:21:33
先搞清楚SPI,再学DMA.
feiante-155820 回答时间:2014-6-28 22:15:09
这个网上有很多例程,可以参考一下,我忘记了ST的库例程有没有了。
wjandsq 回答时间:2014-6-28 23:15:25
有分就回复,否则不说。
aaa999kk 回答时间:2014-6-30 15:33:39
一般主要是多看点参考例子
