【免费申请】轻松两步,ST最新Nucleo板抢先体验(已颁奖)
沐紫 提问时间:2014-6-26 15:00 /
赞 收藏 评论169 发布时间:2014-6-26 15:00
169个回答
一滴水 回答时间:2014-7-1 21:08:00
RE:【免费申请】轻松两步,100块ST最新Nucleo板抢先体验
必须支持,这活动太好了
buxinshan 回答时间:2014-7-1 22:01:19
回复:【免费申请】轻松两步,100块ST最新Nucleo板抢先体验
这样的活动确实很爽,上次申请到了F429I-Discovery。ST的开发板手上很多,F030、F051、F072、F103、F107、L152、F407IGT6开发板、F4-Discovery、F429I-Discovery、EEPROM+NFC,还有W系列的ZigBee开发板,就是没有F2和F3的。多数是自己买的,也有研讨会送的,还有上次申请得到的F429I-Discovery。
沐紫 回答时间:2014-7-2 11:27:21
回复第 27 楼 于2014-07-01 16:40:42发表:
我没有填写申请帖子的网址没有问题吧
你发贴了么?如果没有发帖,不能参加申请哦。
如果已发帖,那补充一下网址吧。防止管理员最后统计时候,可能因为帖子太多漏掉了
沐紫 回答时间:2014-7-2 11:28:17
回复第 32 楼 于2014-07-01 22:01:19发表:
哈哈,果然是ST忠实粉丝。搜集了这么多板子!
nunulong 回答时间:2014-7-2 11:30:58
回复第 16 楼 于2014-07-01 10:53:43发表:
回复第 13 楼 于2014-07-01 10:02:38发表:
(1)、为什么申请Nucleo开发板:
B:nucleo开发板可以完美兼容Arduino Uno Rev.3接口,为工作中机器人开发调试提供验证
C:Mbed平台提供了免费的软件库,硬件设计和在线工具,可以快捷地调试基于ARM微处理器的产品原型
D:工艺精美,细节独到!喜欢,超赞!!!
(2)、说说对Nucleo产品的认知、疑问、应用、或者开发等等
B:我打算用Nucleo开发板开发两种可行方案:
      第一种为:机器人变形机构仿真分析,通过Nucleo开发板进行控制部分执行系统,打算1一个内完成初步方案设计研发;
       第二种方案为 :ARM系统程序编写,通过:LCD显示,调试程序运行结构;
让好运降临在电子爱好者nunulong的身上吧!祈祷中ing。。。...
楼主需要发新帖申请,在这里直接回复不算的
多谢啦!已经发好帖子了
ddllxxrr 回答时间:2014-7-2 13:12:34
好活动呢
三石呀 回答时间:2014-7-2 13:15:03
关注中
小丸子 回答时间:2014-7-2 13:36:31
好活动,顶一下
dvd1478 回答时间:2014-7-2 16:01:49
支持啊,论坛的每一次活动都要支持支持!~
z258121131 回答时间:2014-7-2 22:21:44
支持,顶Q!1,qqqqqqqq
烛光 回答时间:2014-7-2 23:26:25
哇咔咔,,大半夜顶贴了~~
强仔00001 回答时间:2014-7-2 23:36:48
希望能拿到一块
咫尺天涯-鱼 回答时间:2014-7-3 00:47:47
申请了,就是不知道能不能拿到
zhang7309 回答时间:2014-7-3 07:08:07
支持ST!!!
qzwx741 回答时间:2014-7-3 14:44:46
支持一下
