复位脚和RTC从待机唤醒如何区分
jiangwei0802-34 提问时间:2014-6-28 00:20 /
我现在用STM32F100C8T6这个片子,系统工作完成后,进入待机模式,让RTC的闹钟在一段时间后把系统唤醒,
         现在我要分辨系统唤醒是RTC的闹钟唤醒还是REST脚复位唤醒的,这两个能分辨出来吗?REST脚上接的按键,可以手动复位。
     我现在
if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU)
 .......RTC唤醒需要做的工作;
else
 ....REST引脚,手动复位要做的工作;
这样没有进入RTC唤醒需要做的工作里面。。  RTC定时唤醒现在是正常的
收藏 评论7 发布时间:2014-6-28 00:20
7个回答
feel-376797 回答时间:2014-6-28 09:14:30
RE:复位脚和RTC从待机唤醒如何区分
时钟中断和引脚中断是两个中断,用两个服务程序不就分开了。
jiangwei0802-34 回答时间:2014-6-28 11:14:13
回复:复位脚和RTC从待机唤醒如何区分
RTC的闹钟中断程序,在把系统从待机模式唤醒时,中断程序并不执行。。。。
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
 char num;
 if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)//
   status_system=2;
   RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);  //
   for(num=0;num
有缘于你 回答时间:2014-6-28 18:03:28
RE:复位脚和RTC从待机唤醒如何区分
delay_ms(100); 被编译器优化掉了么,看下对应的汇编语句,调试设置个断点不就知道运行到哪了么
aaa999kk 回答时间:2014-6-30 15:38:21
RE:复位脚和RTC从待机唤醒如何区分
检查下优化以前对不对
feiante-155820 回答时间:2014-6-30 16:14:33
RE:复位脚和RTC从待机唤醒如何区分
delay_ms(100);是正确的吗?是不是太快了,改成1000,就是1秒看看
深秋独影 回答时间:2014-6-30 17:36:17
RE:复位脚和RTC从待机唤醒如何区分
看看优化结果,可能被优化掉了,时间短就看不见了
vivy 回答时间:2014-7-1 17:26:28
RE:复位脚和RTC从待机唤醒如何区分
路过,学习ing
